Про чип-тюнинг ВАЗ
Я тоже вижу такое дело, на ходу проявляется так: сбрасываю газ для поворота, включаю пониженную передачу, обороты упали до ХХ и если чуть тронул газ обороты как бы зависают и тут отпускаешь сцепление,
а машина прет вперед с оборотами примерно 1600, приходится притормаживать - она прет, потом медленно уходит до "Желаемые обороты ХХ в движении". На месте это тоже проявляется так как ты говоришь.
Доберемся и до этого, хочу фазу на Я72 все таки довести сначала. Наши блоки не могут фазу контролировать, Бош молодец - четко работает, как ему указано.
Тоже прочитал статью Сергея. Могу по данному "дефекту" сообщить на примере моей Калины с этим блоком следующее:S_H_E_F писал(а):может конечно не стоит в этой теме писать, но если кому помешает то можно и удалить. хотелось сказать свое мнение. в этом случае на м 73 меньше шансов залить холодную свечу при пуске. вам хорошо рассуждать, а у нас перепады от -16 до -35, я думаю в таких условиях нет ни чего страшного от бедного, первого цикла.
Проблемы с запуском были только когда заливал бензин на заправке РОСНЕФТЬ. Запуск проходил при температурах от -10 до -20 с трудом и обычно со второй попытки. Ниже -25 чаще заливало свечи и потом запуск происходил только после замены.Никакие продувки цилиндров не помогали.Хотя точно помню, что только купив машину она без проблем заводилась и в -30. Сменив заправку на ТАТНЕФТЬ -о чудо, машина без проблем заводилась и в -35. В -41 не заводили.Жалко.
Так что, так же не считаю, что это глюк. Да есть такое, что крутит чуть подольше чем тот же БОШ. Но запуск двигателя проходит не дольше 10 сек. И я считаю это нормально.
А вот то, что стоя на месте не установить педалькой плавно обороты например 1100-1200 вот это глюк.
Sergey. Столкнулся с плохим запуском, целый день провозился результатов нет. Вечером нашол ИП ваза о замене блока произведённого 15.03.10. с изменёным каналом ДПКВ. Блок поменяли, бракованый оставил себе. В свободное время начал разбиратся. Блок разобрал и сравнил с фотографиями. Был запаян один конденсатор лишний. Запуск стал короче но все равно не сразу. Включил осцил и прошолся по ножкам микросхемы 2903, обработка сигнала с ДПКВ. Так вот в момент начала прокрутки сигнал проподает. К сожелению привязки к форсункам нет, но мне кажется это и влияет на них. Хочу переделать на A317DA03 но наш загрузчик не подключается, комбик пишет что процесор с защитой.
А блок какого года?Эд писал(а):Хочу переделать на A317DA03 но наш загрузчик не подключается, комбик пишет что процесор с защитой.
Недавно, 2009 года блок с такой же прошивкой нашим загрузчиком писал. Запрашивался режим, подтвердил. Так и не понял, с защитой он или нет, комбик так и лежит сломанный. Проверить не чем.
Открытый, позавчера такой встречался на Приоре 8-кл. Прочитался и записался без затычки к Комбику. Там 0799 ПО.Иоанн писал(а):А блок какого года?Эд писал(а):Хочу переделать на A317DA03 но наш загрузчик не подключается, комбик пишет что процесор с защитой.
Этот с защитой.Эд писал(а):Блок 21114-1411020-11 с прошивкой A317DB04 с изменёным каналом ДПКВ 10 года.
Присылайте блок - залью прошивку и вся переделка, вот наоборот нельзя. Или найдите у кого поближе есть альтернативные загрузчики.Хочу переделать на A317DA03
А у вашего дата выпуска 15.03.10? Тогда только как подменный.
Это Вы про информационное письмо?Pashkovskiy65 писал(а):Этот с защитой.Эд писал(а):Блок 21114-1411020-11 с прошивкой A317DB04 с изменёным каналом ДПКВ 10 года.Присылайте блок - залью прошивку и вся переделка, вот наоборот нельзя. Или найдите у кого поближе есть альтернативные загрузчики.Хочу переделать на A317DA03
