Новая концепция Мотор-мастера
Тогда наложение и растр не будет, это дело привычки просто как смотреть
Все за, а баба-яга против !!!!!!!
Перейдя на такую концепцию мы никогда не сможим увидеть наши устройства в виде даталоджера .
Т.е. мы никогда не сможим в раз запустить сканер и осцилограф чтоб произвести анализ неисправности .
Поясню нужно ли это .
Анализ работы ДК - сканеры имеют такую фичу - они получают инфу периодами с блока эбу и обновление инфы идет очень медленно для некоторых неисправностей . К примеру частая неисправность ДК - трещина информационной линии ДК никак не можит анализироваться по сканеру , но просматривая осцилографом можно заметить иглы в осцилограмме в некоторых случаях. Но бывают моменты когда эта трещина можит дать инфу об кратковременном обеднении - когда у эбу реакция на обагощение .
При какой то нароботке и опыте начинаешь понимать разночетение - но всеравно процесс довольно специфичный. Но получить Р017* ошибку от ЭБУ не всегда удается на определенном уровне неисправности .
Так же проверка функциональной работы Датчика Детонации - его старение в результате деформаций корпуса - явление частое , но тяжелое в диагностике на момент потери чувствительности.
В чем была на каком то этапе фишка всего пакета Диско - заставить работать модули синхронно между собой .
Такого оборудования и аналога с такими возможностями встречал только в Инновейте в их лоджерах LM-2. Но там это очень не развито и не удобно . С возможностями диско могли получить беспрецедентный комплекс .
К примеру имея два-три осциллографа диско и сканмастер можно было потратив на подключение 20-30 минут получить столько инфы , сколько дают приборы стоимостью за несколько милионов рублей - к примеру отладочные итальянские комплексы с которыми работает элкар .
К примеру на одном диско висит Спарк , на другом датчики пульсации , третий снимает еще по необходимости какие то сигналы и все синхронизировано для анализа с привязкой к дате от сканера.
С другой стороны я понимаю что такое предложение возникло из-за неизбежного конфликта который возник на уровне создания расширений и не состыковки в результате возможных программных ошибок.
Увы но как я понимаю такую концепцию применения, перестали рассматривать производители ......
Для примера скрин работы совершенно другого комплекса и немного другой концепции софта с которым я имею возможность работать.
Тут я вижу сигнал с моих датчиков коленвала и распредвала с привязкой к дате работы ЭБУ .
С права я могу смотреть на выбранную мной дату ( причем в любом мне удобном виде - график , аналоговая , цифровая инфа ) , с лева я вижу сигнал тригера и имею возможность анализа связанна неисправность с потерей синхронизации или наводок на эти датчики.
Как думаете если бы вам дали такой инструментарий в реализации ДИСКО ваша жизнь облегчилась или наоборот усложнилась ????
Вот и я к тому же, есть перспективы , но они увы пока никак не доступны.
Я сомневаюсь, что у кого-то нет другого сканера кроме трейдовского.
Такого рода исследования не так часто нужны. А ради такого случая мне приходилось запускать одновременно осциллограф и сторонний сканер пару раз за 3 года.
Справедливости ради скажу, что занимаюсь не профессионально, а только в свободное от основной работы время.
Согласен что надо чтобы сканер и осцил работали вместе, особенно надо когда неисправность проявляется в движении. А если будет поддержка сразу трех устройств, Диско+Диско + Мотор -Скан , то пожалуй прикуплю себе еще один осцил Диско2. Имхо надо делать то чего нет у других производителей и концепция предложенная Евгением мне очень даже по душе.
Здравствуйте, EvgenyARM.
Огромное спасибо за Ваши предложения!
 Что мы могли бы сделать:
- не быстрый вариант: выпустить плугины для Мотор-Скана. Это будут плугины как для стороннего ПО и оборудования (напр., альфаметр), так и для наших функциональных возможностей: осциллограф, самописец, Мотор-Тестер.
- вариант существенно быстрее: элементы нашего комплекса (сциллограф, Мотор-Тестер) запускаются отдельно. Запускаем Мотор-Скан. При запуске Мотор-Скан анализирует открытое ПО и предлагает использовать его в качестве дополнительного источника данных.
Например, запускаем Мотор-Тестер, запускаем Мотор-Скан. Мотор-Скан говорит о том, что доступен дополнительный источник данных "Мотор-Тестер". Выбираем его. В отображаемом наборе появляется та же картинка, что и в запущенном Мотор-Тестере. Настраиваем Мотор-Тестер, запускаем старт сессии в Мотор-Скане. Происходит одновременная запись кадров Мотор-Тестера и диагностических данных.
По скорости реализации: визуально, второй вариант выглядит быстрее. Первый - перспективнее.
Что Вы думаете об этих вариантах?
