Статья по работе со Скан-тестером
Сообщение maksistas »
сергвлад писал(а):Судя по инструкции этот стенд в лучшем случае собирают в заводской котельной во время дежурства... прокладки под карб горят-то плохо, а так и польза есть :D
Какие то у вас плоские шутки.Стенд работает чётко,искра мощная ,такая же как от эбу в отличии от скан-мастер usb.Прокладку для карбюратора 2108 была озвучена для тех кто захочет собрать разрядник самостоятельно,ведь это не сложно.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Это не плоская шутка, а констатация факта - не одно уважающее себя и потребителя предприятие подобное из прокладок выпускать не станет, такое годилось для кооператива конца 80х
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
Не знаю с чего он сделан, не задумывался
хотя на вид вроде пластика - эбонита
Работает нормально - нужно привыкнуть
artmel
Сообщение artmel »
Aalkor писал(а):Вопрос к тем кто сам спаял шнуры. Долго смотрел на распайку шнуров для эмуляции ДПКВ, ДПРВ и ДС. Что-то совсем запутался в трех проводах. Не подскажете как правильно распаять фишки. Можете дополнения сделать на этих же картинках и обратно выложить. Заодно и по ABS подкажите по фишкам и распайке.
При тесте ДПКВ и ДПРВ, мне кажется, правильнее будет за место форсунок подсоединить эмулятор форсунок, что бы не залить свечи и не получить гидроудар. А за место группы разрядников подсоединить испытатель КЗ и МЗ как предлагал в своей статье Sergey. Так по моему безопаснее.
Что именно подсоединять будет зависеть от конкретных задач.
Я правильно думаю? Может кто поправит.
вот нарисовал
Этож чем она там мощнее и в ЭБУ тоже, интересно? ключи особые стоят или питание 24 вольта? В Скане поставь время накопления 5 мс и слона можно убивать. Тут же не децкий сад чтоб такие страшные истории рассказывать... Хочь бы шнуры нормальные сделали за такие деньги, проводочков навешали...
Сообщение Aalkor »
Вань! Спасибку в капилку вам! :)
Сообщение Hanter »
maksistas писал(а): искра мощная ,такая же как от эбу в отличии от скан-мастер usb.
Очень заинтересовали параметры искры, характеризующейся как "мощная".
На форуме диагностов есть такие свойства искры : напряжение пробоя, напряжение горения, время горения, время накопления ( это уже к устройству , формирующему искру).
Так давайте оперировать именно такими терминами, а не "мощная", "красивая", ....
Вообще то мой первый ответ в этой теме был про искровой зазор в разряднике и о том ,что если кого заинтересует разрядник можно собрать по подобию ,за не большие деньги и без обращений к токарям.
Сергей извиняюсь,как то не подумал о времени накопления,думал в программе всё отстроено, но всё же ,не знаю как у других а у меня виснет программа и выдаёт ошибку при тесте на больших оборотах ,при чём чем больше время накопления тем меньше оборотов до зависания можно дать.
Я уже раз 100 писал кругом - виснет не програма, а комп, а виснет комп потому-что мыша ловит высокочастотную помеху, а помеху ловит оптическая мышь, а шариковая и лазерная не ловят, тачпад на ноуте тоже не ловит. Особо сильная помеха от индивидуальной катушки, у меня даже БП глючит
Мышь у меня лазерная ,комп стационар с заземлением.Подскажите что может глючить ?
Сообщение Aalkor »
maksistas сделай удлинитель ДБ15-ДБ15 и разведи на столе комп от модулей и катушек. У меня самопал-удлиннитель 2м длинной. Через него программатор (+1м) или одометр(+30см) работат на ура. Сигнал на стенд форсунок тоже через него (около 3м общая). Но тест МЗ и КЗ осциком не провожу. Религия не позволяет, суеверный больно.
Для этого есть другие приблуды.
Сообщение Shihan »
Sergey писал(а): а помеху ловит оптическая мышь, а шариковая и лазерная не ловят,
У меня на работе шариковая мышка, а однако уходит в эту "неизвестную ошибку". Я не решаюсь приговорить катушку только в результате теста. А он для клиента более нагляден-убедительней.
Сообщение Aalkor »
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
И выглядит не менее убедительнее. а может и поболее.
Подальше от компа через удлинитель, у меня 5м, рядом нельзя...
Про неизвестную ошибку тоже Павел отвечал.... контролер не может ее идентифицировать.
Про то что выкладываемым файлам надо давать аглицкие имена тоже 1000 раз писали, попробуйте сами открыть то что положили.
Последний раз редактировалось Sergey 17.02.2011, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shihan »
Aalkor писал(а):
Код: Выделить всё
[code]Для этого есть другие приблуды.
Но наличие других "приблуд", совсем не означает. что функция заложенная в нашем приборе не должна работать. И ненадо обороняться нападением.
Другие приборы есть и они работают исправно.
Брал СканМастер именно из-за универсальности.
