Сканер не видит Январь 7.2
Сообщение white63 »
Диагнозу на столе не пробывал, но пробывал прошивать и считывать прошивку, это же делается по той-же самой k-line...
А с другими машинами действительно адаптер работает без нареканий. Пару раз попадались разъёмы раздолбанные подключением БК, но это я быстро определял и устранял выпрямлением клемм.
А вообще, если бы не приходило +12 или 0 на какой нибудь из входов ЭБУ - движок наверное не завёлся бы вообще?
Сообщение putnik51 »
Разбери разъем 81 пин ЭБУ автомобиля и пропаяй пин К-лайне.
Несколько раз сталкивался с такой проблемой но только не по К-лайне , а по датчикам.Бывает плохая обжимка.
Сообщение white63 »
А вот кстати чем их вытаскивать лучше? жёлтый пластиковый фиксатор вытащил, а дальше измучался тыкать туда тонкими иголкми и стальными проволоками, всю дырку раздраконил, а оно ни в какую не вылазит...
Разборка разъема 81 пин
http://chiptuner.ru/content/conn_81pin/
Сообщение white63 »
о, полезная инфа! значит там разъём AMP. и я его не полностью разбирал...
white63 писал(а):Сканер и адаптер Scan-master (не USB). Кабель типа такого, где все 3 разъёма спаяны параллельно.
А в настройках галочка Ком порта стоит?
Сообщение white63 »
Нет, галочка не стоит, у меня же не через ком порт адаптер подключен, а через осциллограф disco! Другие-то машинки без проблем диагностятся.
Пробывал кстати и через новый Мотор-скан... также безуспешно...
Сообщение white63 »
Всё, победил я её. Разобрал разъём ЭБУ и зажал провод покрепче.
