Зависает ноутбук
(А как узнать какой мне нужен жесткий диск,имеется ввиду там марка модель?) кликаеш прав.кноп.мыши на мой комп-свойства-оборудование-диспетчер устройств-выбираешь дисковые устройста и увидешь название харда например-TOSHIBA MK1252GSX. можно сдать на ремонт тока есть такой момент-за ремонт ноутбука берут на порядок больше а если самому разобрать и отнести хард то будет дешевле. в разборе нет ничего сложного есть определенная последовательность.примеры есть вот здесь http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=5ser.txt там же можно почитать и за хард(жесткий диск) как правило неисправности носят механический характер(редко программный)
жесткий у тебя IDE.я же по аське тебе написал-проверяй память,Юра.Если проблемы в жестком,то и винду поставить непросто.вроде и неадыкватная память тоже может препятствовать установке винды. У них проблемы с мостами еще бывают.
Пришлось дописать.
Пришлось дописать.
Купил новый ноутбук,Асер emachines,на нем была предустановлена операционка линукс,попросил человека поставить хр,долго он мучился,но поставил,вроде бы все хорошо,но есть одно но.при выключении ноута через кнопку пуск,если адаптер включен в розетку,нажимаеш выключить компьютер,он вроде бы выключился но потом опять запускается,так как если бы нажал перезагрузка.Если вытащить вилку с розетки,то на батарее нормально завершает работу.Кто в курсе подскажите чем это чревато,и как исправить,в нете не нашел такого.
Как только завыпендривался ноут. Взял новый жесткий , там же мне на него скопировали старый. Теперь если глюкнула система , меняю хард и вперед. А вечерком ставлю глюкнувший и с ним разбираюсь.
Второй жесткий , с копироваием мне обошелся 1800 р.
