Холодный запуск на В7.9.7.
Сообщение combat »
eskander,так надо было залить сток и пытать авту,что в той тюнинговой на пуске при такой температуре :|
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
combat писал(а):eskander,так надо было залить сток и пытать авту,что в той тюнинговой на пуске при такой температуре :|
Я начинал эти танцы на стоке. Мало того, я его вначале просто перезалил.(хозяин в начале не хотел платить за прошивку)
Потом, когда эффекта не было я залил от Ледокола. Но как оказалось все дело не прошивке было. А хозяин на откат обратно на сток уже не согласился.
Так и осталась тюненая.
Вчера утром за бортом было -12, сегодня -18. Клиент отзвонился, запустилась нормально.
Последний раз я снес ему иммо и все! Больше ни чего не делал.
Нейжели из-за него? Не понимаю как так?
Возможно... всегда нужно делать инициализацию тоже. Может он в еепроме самообучение хранит, фиг его знает...
Да вот... неисповедимы пути Господни...
Сообщение combat »
Sergey писал(а):Возможно... всегда нужно делать инициализацию тоже. Может он в еепроме самообучение хранит, фиг его знает...
При любой смене датчика и для профилактики.
