М73 A373DB03 не прошивается
spider2 писал(а):У меня на блоке питания переключатель стоит 9/12В. Как то случайно нажал кнопку на 9В и забыл. Январь 5 и бош 7.9.7 прошились нормально. Единственный кто пошел в отказ это Микас 7.1.
Когда я только приобрел комбик, то вполне нормально Январи перешивал при помощи батарейки типа "Крона" 9В. Батарейка хватила на несколько раз. :D
Сообщение doncha2 »
Иоанн писал(а):
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Иоанн, в случае, если Вам потребудется работа с A373DB03 - Вы также можете установить данное обновление. Дело в том, что оно было физически проверено только на ЭБУ, для которых были внесены изменения. Полная проверка обновления будет выполняться перед включением его в новую версию ПО Мотор-Мастер.
профан, да, все верно.
Хуже, наверно, не станет. Обновился этим файлом.
Добрый день.
Только что прошил 373DB04. Все нормально, но я использовал некриптованыые прошивки, а распаковщик запустился все равно...и подвесил программу. После сброса диспетчером задач (питание с блока не снимал) блок вошел в программирование и прошился (без вызова распаковщика). Вообщем спасибо за обновление!!!
Сообщение barhan »
Здравствуйте, Nikolay!
У меня почему-то не распаковывается в указанную папку,выдает три ошибки. Стоит W7.
С уважением,Олег.
Прошу прощения, не распаковывается ScanTesterProj.rar
barhan писал(а):Здравствуйте, Nikolay!
С уважением,Олег.
А Вы попробуйте распаковать в другой папке, скопируйте непосредственно распакованное (не папку целиком) и вставьте в нужную папку.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
С уважением,Олег.
Ну уж этот вопрос точно не к производителям.
Сообщение mol78 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, mol78.
В прикрепленном архиве находится бета-версия решения проблемы с прошивкой ЭБУ серии A373DB03. Для ее
установки необходимо распаковать прикрепленный архив в "<DiSco>\Application\AddIns\ScanTest". После его установки будет также доступна работа с новыми прошивками Микас-11 (800_13, 800_14).
Добрый день! Позавчера пробовал прошить ту самую приору с прошивкой A373DB03. Все прошло замечательно и подключение и отключение и программирование. После этого программировал и другие блоки (Я5, MP7, Я7) - полет нормальный. Очень доволен. Спасибо!
P.S. Мне показалось на радостях или и правда скорость чтения (особенно) и записи увеличилась для m73?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
barhan, попробуйте открыть архив от имени администратора. Также Вам должен помочь метод Иоанн.
mol78, в скорость чтения никаких изменений не вносилось. Возможно, дело именно в той прошивке, которую Вы читали (меньший размер или, в случае второй конфигурации ЭБУ, оптимизированный механизм чтения).
Сообщение barhan »
Спасибо за ответы Иоанн и Николай!
Сегодня попробую. А что вопрос не к производителям, так я ж без претензий.
Сообщение spider2 »
Я установил измененный ScanTesterProj. Сегодня шил 15_ку I317DA02. Когда шил первую такую же, то выскакивало окно с вопросами на счет А373, а сегодня тихо. Правда очень долго подсоединялось и шило еще дольше, но все прошло нормально.
Сообщение Борис »
В последней версии DiScoMotorMaster_3.12 всё учтено? ScanTesterProj надо распаковывать?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Борис.
Все последние версии ПО содержат все обновления, вышедшие ранее. Т.о. устанавливать поверх предыдущее обновление плугина Скан-Тестер не нужно.
Сообщение genna »
Что то я заблудился. Имеем 11194-1411020-01... А373СА01 считан размер 576. Считан трейдом. Тип 1, так трейд говорит.
Пытался залить A373CSL07d_0848_V5.1.bin - размер 896 то же тип 1, Адактовская. Опять же трейдом.
Версия ПО 3.12
Процесс записи вроде бы проходит и потом загрузчик не выходит из режима программирования, ругается что прошивка не определена и подключается к блоку снова с сообщением что если выйти то блок умрет. Соответственно не выходил и записал назад родную что считал. После записи родной успешно вышло из режима программирования и завелась.
Вобщем что то не так, или я что не так делаю???
СМС под закрытые блоки нет, Роевским не пробовал по причине отсутствия процессоров под замену.
Сообщение putnik51 »
А почему решил , что Роевский убьет? Вопрос не праздный.
Сообщение genna »
Может и не убьет.
Но понимаете ли всегда надо иметь путь для отступления. Ну попытался бы я вчера прошить его, привалил бы, а дальше что?
Вечер, магазины закрыты, да и есть ли там тот блок что надо.
Сегодня пробовал еще раз, трейдом - не получилось.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, genna.
При отключении от ЭБУ семейства 7.3 плугин Скан-Тестер временно переводит ЭБУ в обычный режим и пробует установить с ним связь. Если связь не устанавливается - вывод ЭБУ из режима загрухчика блокируется.
Отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток установления связи вместе с записываемой прошивкой, Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Вернуться в «Общие вопросы»
