Микас 7.1
Сообщение kacap2007 »
jody писал(а):я так понял что блок на машине заводится. а на столе на связь не выходит ? смотри К-линию.
На машине не знаю как, работает или нет. А на столе он не связывается с програматором...
Попробовал поднять хоть одну ногу проца. Не получилось... Пробовал голочкой. Она не пролазит, чтобы зацепится. Наверное, лак мешает.
Но перерезал дорожку, что идет от кондера (на котором у меня на скрине 3В) к точке перехода на другую сторону платы. Напряжение увеличилось до 4.2В а на проце упало до 1.8В. Интересно получается...
Сообщение Red58 »
Доброго Всем времени. С Микаса 7.1 нет управления ГР. Если вместо ГР поставить перемычку, то всё работает нормально. Подскажите плиз, что могло выбить. Блок лежит, как подменный, несколько раз его переписывал и ставил на разные машины. Спасибо.
