микас 10.3 не смог прошить
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
576.
Сообщение faeton »
Я заливал 576, брал на чип-тюнере
Сообщение CORE I5 »
Сегодня попробывал считать с газели блок микас 10.3 М114151GN293060 УМЗ 4216
Подключение все гладко процес считывания начался сразу с 50% -
это нормально?
Считалось 576 кб.
Отключение тоже нормально, писать не пробывал.
Сообщение zattar »
Нормально.
Сообщение faeton »
Сегодня прошивал микас 10.3 м114. С подключением и отключением все прошло гладко. Поцесс записи начался с 83%, потом в конце записи выдал операция прекращена, попробовал еще раз записать, тоже самое. Так и не понял, записалась новая прошивка или нет? Авто завелось нормально. у водилы времени не было, уехал.
Сообщение zattar »
Записалась.
Сообщение CORE I5 »
Интересует следующий вопрос.
Если сравнить в любом НEX-редакторе сток считанный Трэйдовским загрузчиком то по адресам с 18000 и по 38000 находяться одни FF
И сток с АДАКТА от GMS то по этим же адресам находиться уже что-то,
прошу заметить что это не калибры - они сидят я так понял по другим адресам.
Соответственно и в тюнинговых прошивках от GMS так же.
GMS ответил мне, что его сток - это полный сток и им можно поднять блок.
Может ли сказаться на работе Трэйдовского загрузчика - на выход из режима загрузчика и вообще?
Речь идет про микас 10.3 M11.4
Сообщение formula »
Сегодня так же не смог записать(пробовал две последние версии загрузчика) УАЗ 4213 М10,3 М113 считалось все нормально а вот при попытки записи не хочет прошивать ругается на прошивку,хотя она проверена 100% я ей прошивал уже не один десяток УАЗов,правда версии загрузчика предыдущие были!Различные варианты пробовал и не отключаясь и сразу -не хочет писать,при этом отключается все корректно!Отдал блок так как не было времени у клиента,попробую поставить старую версию!Логи отослал разработчиками!
Сообщение CORE I5 »
Я про это тоже писал в 8-посту.
А вы formula пробывали чью прошивку писать:
Правленную свою или тюнинг приобретенный?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
formula, спасибо за предоставленную информацию! Ваша прошивка на текущий момент находится на анализе.
CORE I5, прошивка ЭБУ M10.3 M114 состоит из 3-х компонентов:
- загрузчик (0x0000 - 0x7FFF);
- ядро (0x018000 - 0x038000);
- калибровки (начиная с адреса 0x050000).
В доступных прошивках ядро и калибровки могут располагаться в одном файле или в отдельных. При этом плугин Скан-Тестер может записывать оба варианта прошивок.
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Сегодня надо было прошить блок М114-к65. опеном считал флеш, начал читать еепром, блок уснул. Поставил перемычку в ГР плясал с "бубнами" долго, ничего не получилось. Подключился тредом, он сказал, что блок в режиме загрузчика. Записал программу от Iron и блок благополучно отключился. Газель уехала. Пот со лба вытер после того как клиент уехал. Вот где адреналин, аж взбодрился.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение serg92653 »
:D
На наших блоках адреналин трудно получить, вот на ино... ДА!!!
Сообщение formula »
Все таки есть проблема с последними обновами-сегодня просто ради интереса решил попробовать свой блок микас 10.3 м113 УАЗ УМЗ4213 -думаю надо проверить как работает,считал нормально а вот записать свою родную(576кб в редакторе глянул-все нормально считалось) считанную не смог,пишет ошибка записи флеш и все,никакие "танцы"не помогли так и остался в режиме загрузчика !Уже никакую не может записать прошивку!Откатывался на предыдущие версии ничего не помогает,помниться какая то версия работала корректно с 10.3,сейчас предыдущие две не работают и испробовал все версии ничего не помогает!Я уже в этом посту писал что есть проблемы с предыдущей версией и с нынешней так же никаких изменений!Похоже прилег блок!Эт хорошо когда мой а вот когда все эти действия происходят на клиентских машинах...... плохо,так хорошо что проверил на своем блоке!
Scan-Tester_0.1.98.1
Вроде эта версия нормально работает с Микас-10.3.
dimka112 писал(а):Сегодня надо было прошить блок М114-к65. опеном считал флеш, начал читать еепром, блок уснул.
Извиняюсь, а адаптер для опенбокса какой использовали?
Просто сам заинтересовался опеном, а тут...
Вернуться в «Общие вопросы»
