Opel Astra G x14Xe нужен совет
Сообщение sul58 »
Владимир нет никакой привязки по напряжению 3 или 4 вольта просто на каждой осциллограмме будет своя планка просто я указал чтобы было понятней а так нужно брать крайнюю границу как в твоем случае чтобы синхронизировать нужный момент нужно выделить для синхронизации такой участок который за цикл повторяется по напряжению один раз в данно случае как на последней картинке я поставил планку так чтобы не захватить помехи и выделить нужный участок , ты делай вот как подключил щупы нажимаешь измерение и нажимаешь кнопку синхронизации а потом нажимаешь нужный канал синхронизации и планку синхронизации начинаешь двигать от ноля вверх пока картинка не остановится и потом смотришь если картинка не меняется вообще то планку немного опускаешь
skype: sul58tan
Сообщение sul58 »
Вот пометил тебе и написал чтобы и как было бы если бы ты поставил планки теперь то я думаю понятно станет если что спрашивай а то придется обучающий видеоролик сделать как правильно делать синхронизацию сигнала
skype: sul58tan
Сообщение vladimir920 »
господа эксперты! вот осцилграмма двигателя по разряжению, что омжете сказать! если не трудно!
sul58 писал(а):Вот пометил тебе и написал чтобы и как было бы если бы ты поставил планки теперь то я думаю понятно станет если что спрашивай а то придется обучающий видеоролик сделать как правильно делать синхронизацию сигнала
с синхронизацией вроде немножко разобрался спасибо зо подсказки, !!!
Сообщение putnik51 »
Парни ,часто встречаю на форуме сообщение , что самописец "искажает".Ниже разместил 3 скрина , покажите , что конкретно "исказил" самописец. Может что то не доганяю.
Вернуться в «Европа»
