Осциллограмма ДПКВ.
Сообщение Aalkor »
Скорее всего. Не замерял. Там что-то типа NJK стояли. Порекомендовал поменять.
Сообщение Aalkor »
Kimmaster, если не секрет, как это может влиять на эти осцилки?
Варианты! на будущее... :?
Наводок по ВВ части очень много от свечей без дополнительных резисторов особенно классика и 8 кл. переднеприводные. Этим страдает особенно ЭБУ М73. В маркеровке свечей должна присутствовать буква Р в наших и R в импортных. Например А17ДВРМ.
Это перестраховка,а пути тока неисповедимы!
Сообщение air09 »
Aalkor писал(а): Владелец доволен.
Но осталась одна маленькая проблема ...
Когда подсоединился к ДПКВ увидел вот это...Причина, думаю, не в проводке...
Но вот эти всплески-помехи повторяются с завидным постоянством...
А может в самом осцике дело?
К ДПКВ подсоединялся щупом. В качестве соединения уверен.
Наводки ВВ очень большой амплитуды. Осносительно сигнала ДПКВ. Сигнал - очень мала ампл. и искажена. Наводки как на ёмкостный датчик, следовательно, вх. цепь осцика сопротивлением ДПКВ 600-700 Ом не шунтируется, => у Вас провод, похоже, в обрыве , измерительный осциллографа. По совокупности данных, вроде такой вывод получается. Или о-очень большое сопротивление.
Сообщение Aalkor »
Возможно. Ему достается. Скорее всего сама игла. Он у меня залитый. Завтра посматрю. Шнуры менял..
Сообщение Aalkor »
KimmasterДа, действительно была М73. Наверно я иглу сдернул :( К самой тачке притензий небыло.
Aalkor писал(а):KimmasterДа, действительно была М73. Наверно я иглу сдернул :( К самой тачке притензий небыло.
у меня переходник. Вопросов никогда не возникало. А с иголками я лазию только по ИКЗ (всё жаба давит жгут купить 360руб.),чтобы тоже сделать переходник,да на ДФ и ДМРВ. А остальные только переходники, где трудно долесть иголкой.
И ещё вопрос к Аalkor! А откуда у вас лишние крутилки в Самописце? у меня только три, а у вас четыре.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Здесь http://chiptuner.ru/content/osc_sns/ ответы , причем думаю взяты из достаточно серьёзных источников
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
сегодняшний снимок. после вчерашней пьянки еле обнаружил слегка поджаренные провода от ДПКВ
Сообщение bear »
Kimmaster писал(а): А откуда у вас лишние крутилки в Самописце? у меня только три, а у вас четыре.
вот отсюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=450
Спасибо! Только что поставил 3.12, а тут уже обнова, пропустил! :D :?
SLA
Сообщение SLA »
хотелось уточнить правильности зажигание, читая разные темы запутался в 19 или 20 зубе или в середине зуба.
уважаем друг друга!!!
SLA
Сообщение SLA »
первый большой импульс читается или нет?
SLA писал(а):первый большой импульс читается или нет?
Обязательно! Вы читаете хоть темы! Ведь там Сергей,Юрий и.т.д. извините что всех не назвал описали разжевали и в рот положили осталось им только по спине стукнуть чтобы вы это проглотили!!! :?
Без обид,девиз в низу!
Сообщение вальдемар »
Вам в помощь:
