У меня сегодня праздник!!!
Сообщение Aalkor »
Пока М73 раз около 30 щил. Пронесло... пока... Но лет через N... R обязательно запаялю... Как только пятух... клюнет, так и запаям... :D
Не я завтра это сделаю! И начну с чистого листа!
Сообщение Aalkor »
Как не страно-да
Неисповедимы пути електронов.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Я так понял, что 23_я нога нужна для прошивки боша без доработки. М73 шьется прекрасно без ног, а с бошем я люблю разбираться и паять(может мазохизм). Сейчас начал сохранять все прошивки без исключения, ну а без доработки это не получается.
Re: У меня сегодня праздник!!!
Сообщение kacap2007 »
Kimmaster писал(а):...И главный вопрос к знающим товарищам! В загрузчике по АВТЕЛАМ М73 написано надо доработать жгут загрузчика, выпущенного до 2011г. Как это сделать.? Т.к в инструкции в самом окне загрузчика ссылка не активна. У меня связка Диско1 и скан-мастер без УСБ.
Если честно, то я еще и сам не шил такие блоки. Клиентам цена не подходит. Они хотят шить по цене Января... А по сути вопроса. Резюк там нужен. Но ты еще почитай за доработку шнура на М74.... Я думаю, что у тебя бы должны еще возникнуть вопросы.
Сообщение профан »
Сейчас на Адакте прочитал сообщение про то , как один друг завалил М7.3 Автела при помощи Сканмастера , поэтому паять резистор в шнур однозначно.
Сообщение Aalkor »
Завтра запаям :D ... если не забуду... :x
Сообщение Aalkor »
а .де читать-то?... не нашел...Дай ссылку
Если нравиться такая цветовая схема, то вот файл Properties.xml киньего с заменой в папку C:\Program Files\DiSco\MotorScan В этом файле хранятся все настройки внешнего вида сканера.
В файле SetList.xml хранятся наборы параметров, если создаете свои наборы то их можно перенести в обновленную программу.
Перед установкой обновленной программы всегда сохраняю эти два файла, после установки обновления опять кидаю их в папку со сканером и получаю свои цвета и наборы.
Сообщение Alan »
Вот что ответил Nikolay по 23 ноге
Что касается вопроса, о котором говорил barboss98: судя по datasheet TLE4471G, выход Q3, подключенный к выв.23 разъема 81-pin, имеет имеет стабилизацию по току в 50мА. Т.о. его замыкание на массу не должно привести к выходу микросхемы из строя. Кроме того, на борту стабилизатор имеет защиту от КЗ и по температуре.
Однако даже если это "первая ласточка" в использовании данного вывода, наша компания рекомендует произвести доработку кабеля для программирования ЭБУ, установив в разрыв провода, идущего на выв.23 разъема 81-pin резистор номиналом 0,5 - 1кОм. Расположение выводов разъема 81-pin показано на прикрепленном изображении. Эти конструктивные изменения не затронут гарантию, распространяющуюся на оборудование.
Здравствуйте!Ой Ребята,как мне не нравится новый осцил и мотор-тестер в 3.12! Похоже шумов он прибавил раза в три. Крутилки- достали мои обнажённые нервы. Ладно, теперь по существу.
Можно ли Скан-тестер и Мотор-скан оставить в 3.12 , а мотор-мастер т.е осцил,самописец и мотор-тестер оставить старыми? Если можно то как это сделать?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
У меня на одном компе стоит 3.06 им хоть работать можно, на другом эксмерименты в свободное время. причем осцила 2, один для работы, другой поддержка производителя \для экспериментов\ PS заморачивался ещё когда была нужда смотреть 4 канала одновременно
Сообщение вальдемар »
сергвлад писал(а):У меня на одном компе стоит 3.06 им хоть работать можно
Тоже,такая же версия и мысли не приходит обновляться.Как почитаешь... :|
Сообщение putnik51 »
Kimmaster писал(а):Здравствуйте!Ой Ребята,как мне не нравится новый осцил и мотор-тестер в 3.12! Похоже шумов он прибавил раза в три. Крутилки- достали мои обнажённые нервы. Ладно, теперь по существу.
Поверх версии 3.12 ставишь версию 3.06 , но по сканмастеру и скантестеру галки сбрасываешь.Я так и ставил по рекомендации Мансура.
Сообщение aleksmal65 »
Здравствуйте. По моему версия 3.06 поверх 3.12 единственный рабочий вариант. После 3.13 комп. потерял Диско навсегда, пришлось подниматься с 3.05. А новые крутилки самописца на 3.13 просто ЖЕСТЬ |0
Вернуться в «Общение»
