Соединение с ЭБУ
Сообщение VictorVIP »
Всем доброго дня. Сегодня была ГАЗель с блоком СОАТЭ 31.3763 000-10 прошивка g2z52q10. Не смог связаться по диагнозе и автоопределение тоже не определило блок. Выкладываю лог.
Благодарил (а): 345 раз
принудительно укажите микас 7 должно соединится
VL@DIMIR писал(а):принудительно укажите микас 7 должно соединится
Указывал принудительно все позиции от микас 5.4 и до М17.9.7, и ни в какую не соединяется. Проверил питание на диагностическом разъеме оно присутствует, а связи нет.
Сообщение nitrogen85 »
Всем привет! Скидываю логи попыток соединения с блоками Микас.
По Микасу 10.1: через автоопределение блок не определился; самостоятельно выбрал блок; попытка соединения не удалась; запустил через Скан Логгер и соединение прошло успешно.
По Микасу 7.1: через автоопределение блок не определился; самостоятельно выбрал блок; соединение прошло успешно, но ни какие параметры не отображались.
Мотор Скан из пакета DiScoMotorMaster_3.13
Также пробовал автоопределение на Бош 797 - блок не определился, но связь установилась.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
версия 3.13 не расшифровал ошибку р0036 бош 797+ классика. обрыв цепи нагревателя ДК2
nitrogen85 писал(а):Всем привет! Скидываю логи попыток соединения с блоками Микас.
По микас 7.1 уже все исправлено(на этой неделе в четверг диагностировал 2 микаса и автоопределение работало без нареканий). Bosh 7.9.7+ так же автоопределяется без проблем.
Исправлено в какой версии ПО?
Сообщение borifan »
сегодня пытался продиагностировать я7,2 автоопределение прошло но при попытке снять параметры мозги зависают и на связь больше не выходят пока не выключу и включу зажигание, лог завтра сниму. С другими программами проблем нет, блок выходит на связь и диагностируется.
БОШ1.5.4 не автоопределяется и не устанавливается связь. Какой то связи с определенным блоком не обнаружил. Идентификаторы стандартные. Последнее ПО, с которым не было связи, было M1V13R59. Справедливости ради нужно сказать, что и СТМ-5 не связался. Выручил, как обычно S-7000.
Установлен DiScoMotorMaster_3_13_2
Сообщение one82 »
Версия 3.13.1.С бош М7 связи нет,бош 797,связи нет,Я7.2-окно связи быстро мигает-установлено-не установлено.Короче,не свяжусь ни с чем из вазов ни вручную,ни автоопределением.Сможет кто чем помочь?
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Если "окно связи быстро мигает-установлено-не установлено" то связь установлена, жми на треугольник.
Don't Worry, Be Happy
Сообщение one82 »
Спасибо,попробую завтра.Но это если мигает,а когда просто нет связи?
Когда нет связи, или блок не тот выбрали или где-то чего-то нет, "+" "-" или К-линии
Сообщение one82 »
Спасибо за подсказки,все в норме,пробовал почти все вазы,неплохо
Сообщение agor »
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, почему на "Калине" 2010 г. автоопределением определяет ЭБУ как B7.9.7 e2, хотя ПО определяет правильно A303CF06. И если выбирать как м73 е3, то Мотор-скан видит оба ДК. Может дело в данной прошивке?
