Сегодня впервые успешно "привалил" Я7.2+ нашим заг
Сообщение Sergah63 »
А справка есть по нему?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
на офф сайте STM electronics. на вражеском языке правда.
неисповедимы пути электронов
Сообщение serg92653 »
Всем спасибо за участие в моей проблеме :) .
Восстановил нашим загрузчиком через бут с двумя резисторами (как в справке) правда при повышенном напряжении до 16в.
После этого восстановления стал нормально шиться без доработки и с нормальным питающим напряжением.
ЗЫ. Взялся через бут кстати только нашим загрузчиком... ни офф чип-лодырь, ни комбик не захотели... ну в принципе, кто увалил (загрузчик ММК) - тот и поднял :D
Ещё раз всем спасибо.
kdv
Сообщение kdv »
В последнее время частенько (пару раз в неделю) начало появляться окошко о требовании в обновлении прошивки, а потом еще и установка драйвера происходит. Вот теперь думаю, как бы оно не произошло во время репрога... Пока только при диагностике... Версия ПО последняя 3.13. Раньше такого не было. Может дело в оборудовании...
Моё творчество здесь
Сообщение bruoleg21 »
Нет только один раз было когда модуль зажигания проверял , я тоже сначала не понял что за хрень.
Сообщение RENAT74 »
Последнее время начал переделывать январи+ в м-73 на софте дв 04 от Ледокола , трейд переделывает в легкую. Машинки пожевее едут и расход не большой.
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
Если не трудно опиши как это делаешь. Какие резюки, куда паять (если надо). Желательно с фото.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение zattar »
Было так,стало так...
kdv
Сообщение kdv »
А по диагностике он каким ЭБУ определяется автоматом, также Я7.2+ или уже как М73? И при перепрошивке какой тип ЭБУ выбирать после переделки?
SLA
Сообщение SLA »
RENAT74 писал(а):Последнее время начал переделывать январи+ в м-73 на софте дв 04 от Ледокола , трейд переделывает в легкую. Машинки пожевее едут и расход не большой.
переделка блока?
а какой смысл?
уважаем друг друга!!!
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Софт от М73 ...Машинки пожевее едут и расход не большой.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение VictorVIP »
strem писал(а):Софт от М73 ...Машинки пожевее едут и расход не большой.
Софт чьей калибровки? На днях пробовал софт от Ледокола на блок 21114-1411020-11, со стоковым A317DA03, а шил софтом A317LR03_v7.2, в динамике машина процентов на 5 стала лучше. А когда залил прошивку Ледокола на бош 7.9.7+, то резвости прибавилось процентов на 30, т.е было ощутима прибавка мощности, на низах. И клиент отказался от прошивки, в связи с отсутствием другого блока.
Сообщение RENAT74 »
Я и пишу что в янв + лью прошивки от м73 на софте db04 Ледокола они поживее .И смотрите чтоб еер была 25160.
kdv
Сообщение kdv »
kdv писал(а):А по диагностике он каким ЭБУ определяется автоматом, также Я7.2+ или уже как М73? И при перепрошивке какой тип ЭБУ выбирать после переделки?
Вопрос остался без ответа. Это очень важно тем, у кого нет модуля для редактирования Я7.2+, но есть модуль М73. Я про программу CTPro. То есть есть ли смысл приобретать два модуля, если можно приобрести один из них?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
Accept2 писал(а):Попробуй дать отлежаться блоку пару дней. Я недавно тоже с Я7.2+ мучился, привалил по собственной глупости. Блок на связь вообще не выходил, думал конец ему. Через недельку подцепил, а он как ни в чем не бывало на связь вышел.
А что даст отлеживание?
Вернуться в «Общие вопросы»
