Проблемы программирования ЭБУ загрузчиком
На 81 контактном разъёме загрузчика от ТРЕЙД нет минуса или я что-то не понял? Или в вашем случае просто плохой контакт в колодке загрузчика?
Сообщение Андрей »
При прозвоне самой колодки через пины 23, 51, 53 - все нормально, а вот при подключении колодки к блоку - минус не приходит, почему - не знаю. Скорей всего плохой контакт в колодке загрузчика.
Диагност Изображение
Спасибо понял,а то загрузчиком нашим не пользовался!
Сообщение Андрей »
А зря, работает хорошо, только одна проблема - прошивки с защитой для январей шьет некорректно, но для таких прошивок есть и другие загрузчики. А из того, что опробовано: бош 797, 797+(с доработкой и без доработки), м11cr(с доработкой), Я7.2 (без защиты), Я7.2+, М7.3 классика - шьются нормально.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Андрей.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства. В случае необходимости Вы можете воспользоваться нашим автоматизированным ремонтным сервисом: http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... opic&t=371 .
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
Андрей, защита не при делах. шью без проблем уже. вродеж говорил тебе
Сообщение Accept2 »
Извиняюсь что в чужой теме. Сегодня шил блок Бош 797+ с пятерки классика. Выбрал без доработки, все записалось, включаю зажигание- тишина, насос молчит реле молчит. Подсоединяю программатор- блок на связь не выходит. Снял блок, доработал- зашился нормально, машина заработала. Что бы это значило?
а уверен что записалась? за процессом следил? обычно обрывается в процессе загрузки в процентах от 70 до 90
Сообщение Accept2 »
Да нет, все нормально записалось, ошибок не было. На днях шил точно такую же и все сразу заработало. А тут блок прилег, рация орет (машина гаишная), вообщем мандраж испытал.
Сообщение Андрей »
mansur005 писал(а):Андрей, защита не при делах. шью без проблем уже. вродеж говорил тебе
Нет, не говорил, так значит все исправлено? Или в чем была проблема?
я сам себе исправил. сам управляю разрешением программирования через переключатель и всё пошло без проблем
Сообщение Андрей »
И в этом дело? Так шьется блок без проблем, проблема после прошивки - машина не заводится, а при чем тут разрешение программирования? Т.е. если я поставлю ручной переключатель в режим программирования, то защищенные прошивки нашим загрузчиком будут корректно прописываться? Как то не вяжется.
Сообщение Accept2 »
Андрей, а на каких конкретно прошивках у Вас машины не заводятся? Я шил двенашку 1.6л 16 кл блок Я7.2 прошивка I205NL54 из последних обновлений с Адакта, так вот у меня машинка на ней не завелась. Залил такую же но из первой серии, все ОК. Связался с Сашей на Адакте, он посмотрел прошивку, говорит нормально все. Я попробовал снова, результат тот же. Вот сейчас не вспомню, но помоему другие прошивки из последних обнов на Я7.2 шьются нормально. Я так и не понял в чем прикол.
Сообщение Андрей »
Ну если не помните тему, то расклад был такой: Все прошивки Я7 от Саши имеют защиту от считывания. Прошив первую машину такой прошивкой и нашим загрузчиком - двигатель не завелся. Загрузил нашим загрузчиком родную прошивку - все нормально, двигатель работает. После небольшого совета на форуме залил Сашину прошивку чиплодырем, - машина завелась без проблем. Прошла инфа на нашем форуме, что наш загрузчик некорректно пишет защищенные прошивки, а без защиты - без проблем. Это касается только защищенных прошивок для Я7. Вот собственно и все.
Я конкретно прошивал 2114 1,6л 8кл.
так и есть. во время программирования заноситься какойто мусор. не зависимо есть защита или нет. и лечиться это простым подключением другой любой программы.не надо шить. не надо очищать епром. просто установить связь и машина заведётся. не на чем проверить, но подозреваю что и с 797+ таже проблема. т.е. со сбоем в программировании без доработки.
Вернуться в «Общие вопросы»
