Проверка установки задающего диска к\вала
Re: Проверка установки задающего диска к\вала
Верхний пик ДВМТ наоборот то есть смени полярность ДР. И вообще сигнал с ДВМТ какой то не правильный. Вот так должно быть http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
Вот тема: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=3503Serg57i писал(а):Пожалуйста поподробней о ДПВМТ. Я что-то пропустил.
Спасибо.kabalist писал(а):Вот тема: viewtopic.php?f=142&t=3503
Конкретно для данного авто проще и быстрее выкрутить свечу, и выставить поршень 1 цилиндра в вмт и посчитать какой зуб находится под ДПКВ.Kiz писал(а):Вот растолкуйте. Допустим, ВАЗ 8 клап. без ДФ, авто не заводиться. Как проверить с помощью ДД, ДР, правильность установки задающего диска на к\вале?
Для практики, да ещё для диагностики иномарок и тп нужно по осцилкам.
Проще посмотреть ремень.25kostik писал(а):Конкретно для данного авто проще и быстрее выкрутить свечу, и выставить поршень 1 цилиндра в вмт и посчитать какой зуб находится под ДПКВ.Kiz писал(а):Вот растолкуйте. Допустим, ВАЗ 8 клап. без ДФ, авто не заводиться. Как проверить с помощью ДД, ДР, правильность установки задающего диска на к\вале?
Передняя ветвь ремня 8кл-на1й зуб, 16кл-на2й зуб.
так ведь кожух ремня для начала снять надо ))) А если демфер провернулся, то зачем лишнюю работу делать - кожух снимать?
