Ошибки по датчику детонации на ВАЗ 2112 VS5.1
Ща наверно сюда ювелир-модератор заглянет и отполирует корундом темуВ поисковике только ювелирные изделия бьются
А шайбы там, действительно, пружинные ставятся. Хотя чаще встречал плоские шайбы, видно родные теряли.
Встречный вопрос к знатокам. А от свойства этой пружинной шайбы (усталость, толщина) показания ДД сильно зависят? Существует такая статистика? Или на это не стоит обращать внимания?
Там смысл в том чтобы прижать датчик полько за металл, поэтому шайба должна быть узкой и не ложиться на пластик датчика. Как-то наколупал, кажется из Опелевской прокладки под ГБЦ, узкие шайбы с насечками, немного еще обтачиваю их по диаметру и ставлю.
И еще... в родной гайке или болту есть выпуклый поясок, он точно по диаметру метала датчика.
Кнопочное спасибко Сергей за ответ.
Вспомнилась одна не совсем старенькая машинка этим летом. Скорее всего там дело было в этой шайбе...
Долго мудрил с болтом и моментом затяжки, а шайба была не родная(широкая и оч толстая)....На будущее будем поиметь на виду.
И ещё: Шпилька плотно до упора заворачивается в блок,а болт нет!Поэтому коллебания по шпильке идут как бы из ,,нутри блока,,Sergey писал(а):Там смысл в том чтобы прижать датчик полько за металл, поэтому шайба должна быть узкой и не ложиться на пластик датчика. Как-то наколупал, кажется из Опелевской прокладки под ГБЦ, узкие шайбы с насечками, немного еще обтачиваю их по диаметру и ставлю.
Напряжение с ДД при этом на шпильке увеличивается в 2-3 раза, проверено неоднократно!
