взаимозаменяемость эбу
mansur005 писал(а):т.е. вы хотите сказать что бош переделок не требует? у меня есть в подмене бош от приоры. значит я могу залить в него прошивку от калины и ставить смело? я вас правильно понял?
У Боша поддержка двух вентеляторов, поэтому ничего переделывать не надо.
Сообщение шпунтик »
Достался по случаю калиновский блок Я7.2 11183-1411020-22 прошивкаI201CO58 хочу использовать как подменный,но будет ли работать если в него залить прошивку от переднего привода. :|
Сообщение шпунтик »
Тихо сам с собою,я веду беседу.
ARA
Сообщение ARA »
Первый пост этой темы
Сообщение шпунтик »
Там что можно на калину,а мне наоборот,калиновский на передний привод,не пойму |0
Сообщение putnik51 »
Ставил калиновский Я7.2 на 2115 вместо м7.3 с прошивкой от Ledokola - LR. Авто вело себя нормально , но была ошибка по 1 вентилятору. Поскольку мой ЭБУ подменый , заморачиваться с перемычкой для устранения ошибки не стал.
Я ответил на твой вопрос?
ARA
Сообщение ARA »
Посморите и все станет понятно
ARA - Спасибо за схему, о перемычке знал . но схемы не видел.
Сообщение шпунтик »
putnik и ARA Спасибо,вот то что хотелось узнать.
Сообщение шпунтик »
Сегодня была нива с бошем 7.9.7 не плюсовым,залил в калиновский январь,нивовскую прошивку,машинка заработала,теперь уверен что калиновский блок можно использовать для подмены на ниве вместо боша.
"Январь 7.2 - функциональный аналог блока Bosch M7.9.7, "параллельная" (или альтернативная, кому как нравится) с М7.9.7 отечественная разработка фирмы "Итэлма". Январь 7.2 внешне похож на M7.9.7 - собран в аналогичном корпусе и с таким же разъемом, его можно без всяких переделок использовать на проводке Bosch M7.9.7 с использованием того же набора датчиков и исполнительных механизмов. "
отсюда " http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd"
Конечно будет работать
Re: взаимозаменяемость эбу
Сообщение Div323 »
Есть блок М73 21114-1411020-11 с прошивкой A317DB04 без наклейки ДПКВ. Можно ли залить ему прошивку A303CE05 или A303CF06 и прикрутить к калине вместо М7.9.7+ 21114-1411020-40 или все-таки не связываться лучше с данным автелом?
Сообщение Accept2 »
Сто раз писалось- оставляете прошивку, родную для этого блока, т.е. A317DB04, ставите перемычку по вентиляторам 29-68пин и все работает штатно.
Сообщение angtar »
Accept2 писал(а):Сто раз писалось- оставляете прошивку, родную для этого блока, т.е. A317DB04, ставите перемычку по вентиляторам 29-68пин и все работает штатно.
никакой перемычки не надо ставить!!!
в прошивке указываешь, что 2 вентилятора, правишь температуры на нужные и блок работает как родной...
Сообщение Div323 »
Спасибо всем за оперативность, с перемычкой нормально заработало.
