Первый раз перешить ЭБУ
Про иммо и незаводку.
Есть на Я 7.2 такая штука, как управление реле стартера. Вернее на реле стартера "-" подходит от ЭБУ, а + от замка зажигания. Так вот, если залить в ЭБУ прошивку с защитой от считывания, а потом поробовать ее считать, то возникает такая ситуация.
Епром на стертер никак не реаирует, хоть сотри его вообще - все равно стартер должен крутить.
Про иммо:
Если в контроллер залить чистый "необученный" епром, но при этом не отключить иммо физически, то он (иммо) обязательно сам пропишется в Епром ЭБУ. Проверено.
Также в епром может забиваться всякий "мусор" при помехах в цепи питания ЭБУ. Например при прокрутке стартетом на подсевшей АКБ, а если еще дело усугублено скрутками в проводке - то вероятность этого стремится к 1.
Про иммо:
