Обсуждение, объявления, работа
Быстрая диагностика систем зажигания, датчиков и исполнительных механизмов
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
ладно уже, не озадачивайтесь. есть и посерьёзнее проблемы
Благодарил (а): 290 раз
Сообщение 25kostik »
то же на голой, свеже установленной винде выскочила такая ошибка.
Сообщение putnik51 »
Зря похвалился .Сегодня она ...28 - снова выскакивает , но не каждый раз.
прошу помощи с настройкой..
Сообщение досик »
поставил 14 прогу,что на диске. обновил до 16. появился значок диско экспресс. но прога не работает!!!
при подкл. к юсб сама начинает генерить импульсы!!! то есть синхра,то нет!! а линейки и не присоединял!
проверил на др. компе. тоже самое...
так работает у кого прога?
отчет о системе ругается,как и выше. такая же картинка..
что делать?
Сообщение diadiaO »
Aleksey писал(а): Лично я пока не вижу в этом никакого смысла. Главная фишка экспресс-диагностики - автонастройка, у DiSco2 есть соответствующий потенциал. А DiSco-1 больше подходит для того, чтоб автоматически настраивать шумы, это кому нибудь нужно?
Народ в принципе очень любит бунтовать (вместо того, чтоб купить новый прибор взамен купленного 5 лет назад и поддержать тем самым бедных и несчастных разработчиков - но это мое личное и эмоционально-неофициальное мнение :) )
Найдутся ли четкие аргументы - для чего нужна экспресс-диагностика в DiSco-1? Я не из вредности спрашиваю - эти аргументы помогут создать приложение "по потребностям", а не "по возможностям".
В ответ на «эмоционально-неофициальное» - приобрел Полный комплект «Мотор-Мастер» с DiSco1, Scan Master USB. А вот DiSco2 в последствии и до сегодняшнего дня не заинтересовал совершенно, возможно третья версия с улучшенными частотными характеристиками была бы... И если возможно сделайте пожалуйста отключение вторых маленьких крутилок в осциллографе и самописце – реально неудобно!
Ну а по сути дела:
Позвольте с Вами не согласиться -
Главной фишкой DiSco Express мною отмечена возможность перемещать ноль развертки (синхро) и тем самым видеть ВВ импульс полностью.
А вот автоматическая настройка входного аттенюатора для DiSco-1 в DiSco Express может быть аннулирована (по умолчанию поставить на «диапазон» 2 вольта).
Если потребуется, то выносной датчик можно подключить через Spark-master , либо выносной датчик может быть активным с ручной подстройкой Ку
(необходимость последнего на усмотрение пользователя).
"Владимир Сергеевич
Re: прошу помощи с настройкой..
Сообщение "Владимир Сергеевич »
досик писал(а):поставил 14 прогу,что на диске. обновил до 16. появился значок диско экспресс. но прога не работает!!!
что делать?
Там с лева есть регулятор канала "А"! Опустите его полностью в низ и потехоооньку подымайте!! И будет вам синхра!
Вы просто сильно задрали в вверх регулятор! И из-за этого у вас сразу валят импульсы, даже без линеек!
А вообще-то я скажу: прога лично у меня работает норм, пока мне нравится, а там время покажет! |0
Сообщение досик »
так стоит режим авто! то есть опять вручную надо?
народ,поделитесь еще мнениями..
спасибо.
"Владимир Сергеевич
Извините но у меня при таких настройках как у вас такой мелодраммы не рисует!
У меня когда включен режим "авто" регулятор находится в низу! Но это правда тогда когда на юсб шнурке висит сам осцилограф без ДЛ!
Я еще задам вам один вопрос, а в момент работы программы где находится прибор в руках или на столе и т,д,??
Сообщение досик »
без разницы: когда прогу открыл,пишет-нет соединения с прибором.
подкл. к юсб,прога определяет сама в окошке- синхронизация,потом нет соединения.. когда синхра,идут эти помехи
входа пустые,без шнурков..
то есть типа как самовозбуждается!
пробовал на др. компе-тоже самое!
ну абидна,да!?
мож кривой прибор?
да,не заметил реакции на + и - на проге..
Сергей подскажи , что за величины ?
Сообщение Aleksey »
putnik51 писал(а):Сергей подскажи , что за величины ?
Для диагностики они, наверное, совсем бесполезны.
Const - это постоянная составляющая напряжения (среднее значение по всей ширине экрана)
RMS - это международное обозначение среднеквадратичного значения напряжения, в России его мы называем "действующим".
Сообщение досик »
у меня диско экспресс так и живет своей жизнью! даже с отсоединенной линейкой..и даже,если выкл. авт.
выскочила даже 28 ошибка.
начал сравнивать линейки(на диско и на Постолографе).в режиме осцика. сигналы приблизительно одинаковые рисунок не похож у меня. вот скрин:
а вот скрин с датчика индуктивного LX универсал,с Постика. синхра с катушки:
машина своя,Митса,с 3-х контактными индивидуалками.
может прогу разработчики поправят?
линеек хочу!!
В сети
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
что делать?
Такая же проблемма. Линейки есть от АвтоАс экспресс, хотел проверить будут работать или нет.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение досик »
чтото тема заглохла..есть ли здесь люди,успешно использующие линейки с прогой?
artmel
Сообщение artmel »
есть.
самодельные линейки использую уже года 3. (просто с осцилом)
новые недели 2.
Вернуться в «DiSco-Express (экспресс-диагностика)»
