Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Соединять резисторы с массой надо во время подключения ЭБУ
Это утверждение или вопрос? Я вначале припаиваю резисторы, потом подключаю разъем, запускаю Лоадер, и устанавливаю связь.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Ну вот ...очередные пляски.
Сегодня,можно сказать...весь день,, пытаюсь вывести блок в режим программирования..
На диагностику..пожалуйста, нет проблем.
Все штатно ,как обычно..резисторы 1.5 и 3 .5 ком.
Раньше без проблем ..сегодня чета нетак пошло...хрен его знает что там ..мож погодка виновата.
\Снял лог...
Может быть Николай что подскажет.
\Снял лог...
"Не всегда будет лето". Эзоп
Подпаиваешься к точкам на контролере два других конца через выключатель на массу . В меню нажимаеш подключится и подключаеш резисторы к массе выключателем .
Nikolay Добрый день . Если я изготавливаю кабель только для работы с блоком МЕ17.9.7 необходимо или нет устанавливать резистор 1.2 кОм между пинами 2 и 1 разъема D15M . Смотрите скрин.
Здравствуйте, putnik51.
Нет, необходимости в нем нет.
Спасибо за быстрый ответ.Как раз делаю.
Подскажите пожалуйста где можно купить шнурок на наш программатор на блок ме17.9.7
Здесь http://karats.tiu.ru/p4443763-universal ... -dlya.html и сделать к нему переходник, схему переходника можно запросить у продавца и на нашем форуме есть ветка про переходник к кабелю. Уже больше года пользуюсь таким шнурком.
Мой номер 89061495551
Купил на рынке ремкомплект разъемов ( два штуки левый и правый) для какого то ВАЗа . Точно не помню , кажется отдал что то около 2000 рублей. . И собрал два отдельных кабеля - для ОпенБокса и для Мотор Лоадера. Получил кучу лишних проводников с опрессованными пинами , сгодятся для двухрежимок.Ну левый разъем естественно без переделки . И из правого , потрудившись натфилем минут 15 , тоже получил левый. Так что затраченных денег не жаль.kabalist писал(а):Подскажите пожалуйста где можно купить шнурок на наш программатор на блок ме17.9.7
Авторам огромная благодарность за продукт!
Всё работает, вчера перепрошивал 3 блока с Нивы (214 -м) Приоры и Калины всё работает безотказно как АК-47. Вот только разьёма у меня нет - надо заказать, но потока машин с такими блоками пока не имею, потому подключаюсь проводками( всего 4-е точки
) подпоялся к 55-и пиновому разьему, вывел сразу уж 4-е провода
красный, синий, зелёный и желтый, ну чтоб не путаться по цветам, зачистил и загнул кончики проводков, надел термоусадочные трубочки, ужал их со стороны цельной изоляции и всё превосходненько и плотненько налезает на пины ЭБУ.
ОТЛИЧНЫЙ ПРОДУКТ! СПАСИБО.
Но было бы не плохо чтоб прям через диагностику можно было бы их шить, не снимая и не ковыряя блоков
Как легко измерить скорость в километрах в час,
морских или обычных милях...
Это так легко, так понятно.
А как измерить скорость жизни?
Какова скорость проживания?
Здравствуйте, max8383.
Спасибо за Ваш отзыв
! В случае, если ЭБУ программируется "без доработки", работа напрямую на машине возможна, но крайне не рекомендуется, так как связана с широким спектром возможных проблем. Подробнее данный вопрос рассмотрен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66639 .
Я наверно что-то пропустил, неужели мотор-мастер шьет МЕ1797 без доработки (вскрытия ЭБУ)? Если это так то где качать обновы?
