те же грабли,но покруче
Сообщение byksir »
grig писал(а):Так они всегда и уходят. Всегда после райбера фреза выбирает седло больше под одну сторону. На наших тазиках это так по крайней мере. Или я не понял про какое смещение речь ....
та все правильно поняли. просто хочется все делать ,как говорится ,до путя . а с нашими запчастями... у нас один моторист с большим стажем по моторам классики спрыгнул с моторов из-за качества запчастей. тока ходовую делает.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
jody писал(а):направляющие охлаждаю в пропане.. и оправка + молоток. самый удачный способ. из всех опробованных.
Опасно с пропаном. А если углекислотой?
Сообщение andreyka281282 »
VL@DIMIR писал(а):
jody писал(а):напрвляющие всегда беру HERCEG. клапана MS (master sport)
сальники клапанов завод(кировочепецк) то что идет на конвеер.
лет 5 уже работаю только этим материалом - проколов не было ни разу.
что за сальники у нас вроде в КировоЧепецке нет завода резино-технических изделий
завод вэлконт, или авитек. и в продаже они есть поштучно и в комплекте НО смотрите на внутренний диаметр бывает 7,8,9 мм
jody писал(а):значит завод военный - потому никто и не знает.
а сальники с завода вытаскивают они в упаковках по 1000шт идут .
врозницу не продаются. в Тольятти на рынке у 3 человек всегда есть.
а звод действительно был закрытый выпускал авиационную электронику и сейчас тоже выпускает. там много всего выпускают)))
Благодарил (а): 345 раз
тихо все военные тайны расскажешь :D
вроде ещё кресла-катапульты делали и лопаты из титана.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
Опасно с пропаном. А если углекислотой?[/quote]
можно просто старый холодильник в гараж поставить и отключить регулятор температуры чтоб морозил до упора - тоже хорошо получается и безопасно.
неисповедимы пути электронов
25kostik писал(а):вроде ещё кресла-катапульты делали и лопаты из титана.
посмеялся однако)))
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК . Направляющие на 8ми клапанных моторах с завода идут несоосные , промерить можно прямо на рынке штангелем . Мой абсолютный рекорд 0,7мм несоосности . Если такую втулку запрессовать , седло при обработке в любом случае сместится , т.к. с завода ставят такое же гуано и седло обрабатывается относительно отверстия во втулке . Запрессовав же полностью соосную направляющую , нам по любому придется под нее перерезать седло , а т.к. оно было нарезано по смещенной напр. , то и создается впечатление что седло уводит . Чтобы при обработке своими руками не завалить седло , не усердствуйте с нажимом на шарошку . Острая , нормально заточенная шарошка режет и без нажима , кстати , , заметил что чем сильнее давишь , тем быстрее тупится шарошка , последний комплект уже лет 5 не точил , потому что никому его не давал в руки .
п.с . Кстати , купил бы штуки три таких лопат ....
Сообщение byksir »
вот кстати сам - клапан.
Сообщение grig »
Красивый... Долго троила.... :)
Сообщение dtmd »
byksir писал(а):я вот думаю- по теории вероятности такое стечение неисправностей(провод ВВ и зажатый клапан) в одном цилиндре большая редкость должна быть. а у меня уже вторая машина за не большой промежуток времени.
jody, а как вы запрессовываете направляющие ? молотком или припомощи винта какого ?
я че спрашиваю то. центр при прохождении зенкером уходит в сторону. :?
Проблема возникла задолго до обращения к Вам, искали причину "троения", выворачивали свечи, неаккуратно снимали провода высокого напряжения, вот они и в обрыве.
А две машины подряд с одной неисправностьюэто так и бывает, давно подмечено.
Вернуться в «Общение»
