Кабели для программирования от karats
На М74+М74к тоже только кабели http://karats.tiu.ru/p2857629-universal ... -dlya.html
На БОШ http://karats.tiu.ru/p2857616-kabel-dly ... aniya.html
Разъемы и кабели для программирования М74, М74к, М74CAN, М86, МЕ17.9.7, МЕ17.9.11(12)
Сайт: http://karats.tiu.ru/product_list
Почта: karats@rambler.ru
Всё это ерунда .Разьём надо будет всего лишь доработать для КАНа.Блоки взаимозаменяемые по проводке с частичной доработкой некоторых мелочей. Вот пример когда в Гранту воткнули Калиновский М74:Чтобы как-то прояснить обстановку, докладываю о проделанной работе.
Мозг на Гранте помер. Калиновский М-74 завёл авто. Чек и две лампы на приборке не горели. При попытке связаться с калиновским мозгом - фига. Стал рыть проводку.
От ЭБУ два провода (которые на нормальном авто Чек и К-линия) приходят на диагностическую колодку (7 и 14 пины, теперь это CAN), оба на сборки, далее на приборку (оба). Т.е. общение ЭБУ и приборки по CAN.
Интересно, что провод К-линии приходит на 14 пин диагностики. Вынимаю 7-й, втыкаю туда провод 14-го пина. Связи нет. Только после отрезания К-линии у ЭБУ и подачи в разъём сканера смог прочитать ошибки. Вылезла ошибка реле стартера.
С этим ещё предстоит разбираться, но предполагаю, что это разница в построении цепей Калины и Гранты. Но машина при этом заводится.
Ещё интересно. Провода от датчика давления масла и возбуждения генератора (по крайней мере, где было возбуждение) приходят на ЭБУ. От ЭБУ по CAN на приборку.
О как.
Пока мозг Гранты был жив, ошибки читали Сканматиком по CAN-протоколу. Мозг умирал медленно. Сначала отказ Е-газа, чек и не управлялась педалью, а потом перестала
О как.
Уважаемые форумчане!
Давайте не будем засорять темы.
Если кому нужны кабели, обращаемся по контактам указанным в моей подписи.
Спасибо за понимание.
Штож у нас все через задницу... за что не возьмись, пока свое жало не сунешь...
Кто-нибудь делал переходник для Трейда под СМС шнуры?
Вот взял схемку что тут выложена, сижу спокойно паяю, нижний разъем распаял, взял верхний, а тут задница... выше написано - Смотреть со стороны ПРИПАЙКИ. Посмотрел блин... пойми теперь какой разъем нарисован со стороны пайки, какой нет. Придется все вскрывать и самому разбираться... неужели даже нарисовать по человечески нельзя? Слов уже нет ваще...
Последний раз редактировалось Sergey 01.04.2012, 22:06, всего редактировалось 3 раза.
Так, а я спаял как нарисовано. Но ввиду того, что ничего не заработало, принял все на свои кривые руки. Но переделывать уже не буду. Для М74 сделал универсальный кабель, надеюсь он хоть заработает. Для комбика универсальный заработал же.
Слышал, что кабели для М74 производитель в отдаленном будущем будет производить. Звонил в Тулу мой знакомый, так ответили хоть по телефону, если не здесь. Не будет так куплю либо модуль к комбику и кабели, либо к чиплоадерю через универсальный. Пока с универсальным ЧЛ работает.
Сергей самому разбираться , это самое верное . Попал в руки шнурок Комбика к М74. К нему сделал переходники и к Трейду , и к Опен Боксу. Причем и комбиковский не убил . Но схем не рисовал , все делал на столе , имея перед собой распиновку подключения из хэлпов самих приборов.
Кабели от СМС. Пробовал подсоединится с помощью переходника с кабелями от СМС к сканмастеру. Пробовал и обратно, кабелями от сканмастера через переходник к комбику. Посчитал, раз переходник, должен работать с любыми кабелями. Но не получилось совсем ничего.Sergey писал(а):Иван, у тебя кабеля от СМС или karats? А то мож и кабеля тоже криво собраны, рабочие они хоть, облажаюсь завтра перед клиентом...
