Датчик давления.
Re: датчик давления
Ant_ua писал(а):Ребят,осцил приобрел недавно(учусь еще я, поэтому не ругайте сильно), проясните пожалуйста каково практическое применение датчика давления? Как для тестера давления топлива-так я использую прибор созданный для этого( со всеми переходниками их штук 30) ... Для замера компресии?Для проверки утечек? У кого есть опыт -поделитесь
Здесь многое про этот датчик: http://injectorservice.com.ua/px_sensor.php
Сообщение combat »
ZazeLLO писал(а):Сегодня получил датчик ,наконецто :)
правда в комплект не входит разьем - почемуто, придется чето гародить :cry:
Долго ДД добирался?Много на нем чего городить надо?ДД жду,осцил только получил,еще не пробовал даже. :?:
Сообщение ZazeLLO »
Добирался датчик с 28 февраля!!! причем это- ЭКСПРЕС доставка!! :(
городить особо не пришлось - разьем подошел от вазавского TPS.
резьба датчика вкрутилась в быстроразьем от компресора, питание +5 от 78L05 и кроны( ну или от АКБ если провода не напрягают) переходник от компресометра - и всё :lol:
Сообщение Александр »
ZazeLLO писал(а):Добирался датчик с 28 февраля!!! причем это- ЭКСПРЕС доставка!! :(
У меня то-же самое, без разъёма, пытаюсь дозаказать, сопротивляются(платан), стоит 220р, а они ниже 500р не работают. Может уговорю.
Можно уточнить? От ВАЗа разъем подходит в ноль или как?
Спасибо за подсказку. Сегодня заехал в сервис, оказалось разъём ДПДЗ от ВАЗа встаёт как родной, вернее и есть родной. Цена вопроса 50р, а в платане 220р!!!.
Несколько скриншотов по датчику давления от ZazeLLO с комментарием:
Во вложении два принципиально одинаковых мотора 3S-FI (mono)1988 и 3S-Fe(Multi)2000без пробега по СНГ . и компресометр который разобрал.
Завтра принесу фото датчика с переходом
Еще инфа про Датчик Давления от ZazeLLO в архиве скриншоты рабочих экранов и фото его конструкции датчика с переходником.
Сообщение ZazeLLO »
Интересная штука, на сайте зарегестрировано 190 чел. Это значит-190
осцилов. ну пусть половина купила осц. для каких то других целей. :D Но остальные то для диагностики :?: и надеюсь за диагностику деньги вам платят. ДД в диагностике вещь, весьма и весьма полезная поверте диагностикой занимаюсь с 91 года
Диско нормально справляется с ДД у меня древний бук Р3-600,
нормально пашет. ДИАГНОСТЫ приобретайте себе датчики и давайте
может быть в складчину проплатим разработку ПО (специально под ДД) Деньги - лучшая мативация :!: ПО себе ЗНАЮ :D
Сообщение combat »
Я тоже сегодня получил ДД.А распиновка датчика какая?
Распиновка Датчика давления 17 бар.
Сообщение Dima »
Подскажите где можно заказать датчик давления(ссылку)??? Сам че-то не мог найти, только описание, а где заказ зделать и цену поглядеть :?
Dima писал(а):Подскажите где можно заказать датчик давления(ссылку)??? Сам че-то не мог найти, только описание, а где заказ зделать и цену поглядеть :?
Там на сайте все есть, например здесь:
http://www.platan.ru/shop/menu.html?mbe ... H250PSB01A
но он резко подорожал:
несколько ссылок на датчик в других фирмах:
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... re&mfg=all
http://www.megachip.ru/search.php?searc ... 1A&x=4&y=4
http://www.chipselect.ru/cgi-bin/stock/ ... A&x=13&y=7
Переходник для ДД изготовил из резинового шланга от компрессографа(можно из тормозного), схему стабилизатора напряжения вместилась в корпус от автомобильного зарядного устройства для телефона.
Калибровал при помощи компрессора и шинного манометра, точность вполне достаточна.
Последний раз редактировалось Sergey 01.05.2008, 02:40, всего редактировалось 1 раз.
Только сделал датчик давления, приехала машина с проблеммой-тупит в езде, нехорошо работает на холостых и повышенный расход топлива. По сканеру видно, что Коррекция впрыска уходит в плюс до 1.300-1.500. Снимаем сигналы ДПКВ и Датчика давления на холостых оборотах-все в норме. Далее анализируем осцилограмму Датчика давления, оказалось что график уполз вверх-подозрение на подсос воздуха на впуске это подтвердает и ушедшая сильно в плюс коррекция впрыска(система пытается скомпенсировать лишний воздух увеличением подачи топлива). Впоследствии выяснилось-лопнула прокладка впускного коллектора.
Сообщение combat »
ВАЗ21103,что можно сказать по ДД.
