Осциллограмы с ИКЗ...С помощью Диско-Экспресс.
Здравтсвуйте! А подскажите пожалуйста где можно скачать DiSco Express V0.5.0.22 ? И еще пробовал сегодня снимать осцилки , но особо ничего не увидел, на экране осцилографа посотянная синусоида, куда подсоединяется синхра, или же просто подключить блок Диско 2 к компу запустить программу подсоединить индуктивный датчик и поднести к , например ИКЗ, так ? А если брать щуп, то его просто подсоединить к сигнальному проводу датчика? Но там же два конца , а тогда второй на что цеплять. Извините конечно но просто хотелось бы увидеть фото подсоединения Диско Экспресс, если они конечно же есть в природе. Заранее спасибо, и еще раз извините за беспокойство.
Век живи-век учись !!!
Вообще-то последняя версия 5023 в последнем Мотор-мастере версии 3-18, лежащем на сайте http://www.motor-master.ru/index.php
Re: Осциллограмы с ИКЗ...С помощью Диско-Экспресс.
Скачал и установил 3.18 Диско-экспресс, хорошая прога, но почему-то мигает "нет синхронизации". Как синхронизировать? Соединить корпус диско 2 с массой?
Надо поднезти к ВВ проводу емкостной датчик, или индуктивный к ИКЗ, форсунки и т.д. и т.п.
"Нет синхронизации" - это когда диско не видит сигнал от датчиков.
Вот сегодня снял с Шевроле Нива. Версия 3,22.
Приятная функция сохранение сессии DiscoExpress :pivo:
Пользовался самопальным осцилом на ком порт, но вот старенький ноут приказал долго жить а у двух новых нет ком порта, решил приобрести Диско экспресс. Заказал через интмагазин Авторентген, работают очень оперативно, вечером заказал, утром позвонили с вопросом о подтверждении заказа, а через 4 дня заказ пришел наложенным платежом. Версия ММ 3.21.4, запустил ДЭкспресс,. потискал , вроде все нормально, только пика не видит. Тут подъехал Жигуль , нет зарядки, приставил индуктивный датчик к плюсу АКБ, картинка как в пособии, все диоды работают, подношу к боку генератора,тоже картинка как в пособии, все обмотки исправны. Измеряю авометром- 11,5 Вольт . Снимаю генератор, клемма двух диодов поджарена и ослаблена . Зачистил и подтянул клемму, поставил на место, замерил напругу 13,8 В это при разряженной АКБ . Приставил датчик к плюсу АКБ, картинка не изменилась , только амплитуда сигнала возросла в два раза. Ну и что мне эта экспресс диагностика дала , трату времени на загрузку проги, я бы все равно по показаниям авометра снял бы генератор и все стало бы ясно. Следом приехала газель, тоже нет зарядки, поднес линейку, нет никакого сигнала, что тут думать, кирдык генератору или регулятору. Опять беру авометр и обнаруживаю , что отгнила клемма от щеточного узла. Много мне помогла эта дигностика. Обновляю прогу с сайта , теперь 3.21.5 , теперь в Экспрессе появилась функция сахранения. Зато при проверке ВВ проводов вылетает сразу около десяти мелких окон и все наглухо виснет, выйти из этого режима можно только отключив батарею от компа. Сразу скажу ,что Винда чистая , не сборка ХР , на ноуте стоит 4 Винды ,при загрузке любой из них , раздел определяется как С, в данном разделе ничего не установлено , кроме Экспресса, сейчас начнете советовать поменять шнурок, пробовал , брал от ДКан БМВ и от МФУ Кэнон результат тот же . При чем предыдущая версия экспресса работала стабильно, в осцилле вылетала 28 ошибка ,здесь же наоборот осцилл работает стабильно.
Надо купить КАЧЕСТВЕННЫЙ кабель USB. Я тоже пробовал и от принтера и от всякой прочей техники. Потом сходил в магазин, взял хороший кабель и теперь не виснит.SmitGN писал(а):Пользовался самопальным осцилом на ком порт, но вот старенький ноут приказал долго жить а у двух новых нет ком порта, решил приобрести Диско экспресс. Заказал через интмагазин Авторентген, работают очень оперативно, вечером заказал, утром позвонили с вопросом о подтверждении заказа, а через 4 дня заказ пришел наложенным платежом. Версия ММ 3.21.4, запустил ДЭкспресс,. потискал , вроде все нормально, только пика не видит. Тут подъехал Жигуль , нет зарядки, приставил индуктивный датчик к плюсу АКБ, картинка как в пособии, все диоды работают, подношу к боку генератора,тоже картинка как в пособии, все обмотки исправны. Измеряю авометром- 11,5 Вольт . Снимаю генератор, клемма двух диодов поджарена и ослаблена . Зачистил и подтянул клемму, поставил на место, замерил напругу 13,8 В это при разряженной АКБ . Приставил датчик к плюсу АКБ, картинка не изменилась , только амплитуда сигнала возросла в два раза. Ну и что мне эта экспресс диагностика дала , трату времени на загрузку проги, я бы все равно по показаниям авометра снял бы генератор и все стало бы ясно. Следом приехала газель, тоже нет зарядки, поднес линейку, нет никакого сигнала, что тут думать, кирдык генератору или регулятору. Опять беру авометр и обнаруживаю , что отгнила клемма от щеточного узла. Много мне помогла эта дигностика. Обновляю прогу с сайта , теперь 3.21.5 , теперь в Экспрессе появилась функция сахранения. Зато при проверке ВВ проводов вылетает сразу около десяти мелких окон и все наглухо виснет, выйти из этого режима можно только отключив батарею от компа. Сразу скажу ,что Винда чистая , не сборка ХР , на ноуте стоит 4 Винды ,при загрузке любой из них , раздел определяется как С, в данном разделе ничего не установлено , кроме Экспресса, сейчас начнете советовать поменять шнурок, пробовал , брал от ДКан БМВ и от МФУ Кэнон результат тот же . При чем предыдущая версия экспресса работала стабильно, в осцилле вылетала 28 ошибка ,здесь же наоборот осцилл работает стабильно.
ДискоЭкспресс максимальную пользу оказывает при поиске неисправностей в ИКЗ или обычных КЗ.
Считаю только этого уже достаточно, т.к. экономит много времени. Можно увидеть не работающую форсунку, пробитый диод в выпрямителе или выбитый зуб на задающем диске.
Остальные тесты конечно хороши, но слишком много разных факторов, которые влияют на точность принятия решения.
Да и в любом случае любое измерение всегда проверяю альтернативными способами. Думаю так поступаю не только я.
хотелось бы видеть, разного рода отклонения от нормы. есть кому что выложить?
