Ваз2109 не заводится
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
kabalist писал(а): А от загрузчика может быть?
Я ХЗ...
С таким не сталкивался.
Пока...
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
kabalist писал(а): Сравнил побайтно идентичны. Не понимаю почему? Вроде норма. А от загрузчика может быть?
СТРro не всегда видит изменения, сделанные в прошивке другим редактором. В вашем случае с ЭБУ могла считываться "подмена". В случае защиты прошивки таким способом нельзя в Еепром заливать все FF.
Сообщение maksistas »
В моей практике был похожий случай,приехало десятка с жалобой что авто заводится с десятого раза.Загнал авто в бокс ,заглушил и всё...даже с тридцатого не завелось,просмотрел все что касалось запуска и всё это оказалось рабочим.Подменного эбу январь5 -41 не было и я решил переписать этот ,и о чудо после прошивки флэшь и епром авто завелось и начало нормально работать.
Сообщение Aalkor »
Недавно была проблема при заводке с Я51 на 10-ке. Постоянно слетал епром. Стало нормально только при физическом отключение АПС. Похоже от АПС в епром записывался какой то мусор.
Сообщение Василий »
На Январях всегда отключаю АПС после удаления ИМО были случаи когда он активировался самопроизвольно.
