Очень низкий коэффициент коррекции топливоподачи
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Senny »
Еще не могу понять,раз смесь богатая должна же фиксироваться ошибка(слишком богатая смесь), а ошибок ни каких не выдает вообще.
Посмотрел. Без смены ПО или лучше подменного блока с серийной трудно пока что-то сказать.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Автор даже иденты не указал...
Пока в эбу не будет стоковой прошивки и говорить не о чем.
Одни догадки.
Сообщение Senny »
К сожалению подменного блока нет и возможности перепрошить пока тоже. Хочу завтра снять форсунки. Может все таки какая подливает? Все таки блок убавляет время впрыска до 1,8-2 мс, а смесь все равно богатая.
Ошибка
А сообщение удалить нельзя
Сообщение Senny »
Все таки я победил эту Калину. Поломка оказалась мелочной. После нескольких приездов клиент заметил, что после того как я сброшу блок работа двигателя становиться более менее сносной. Но как только заправит машину сразу плохо заводится и начинает колбасить за ХХ. Дальше уже все быстро решилось. Проверил клапан адсорбера, а он открыт на полную. Заменил клапан и двигатель как часики. Хозяин счастлив. Еще учится и учится.
Сообщение Senny »
Сообщение Андрей »
Интересная неисправность, у хозяина денег не меряно, раз ездит с полным баком всклянь.
Диагност Изображение
Сообщение Senny »
Вообще-то неисправность проявлялась в разной мере при любом заправленном количестве бензина.
Андрей писал(а):Интересная неисправность, у хозяина денег не меряно, раз ездит с полным баком всклянь.
Это как понять? Я сам взял за правило для себя,что половина бака это ,,0,,! Такой принцип бережёт бензонасос,да и форсунки меньше грязи получают. Т.к меньше осевшая грязь в баке, перемешивается с болтающимся бензином, когда его мало в баке!!!
Да и причина не в бензине, а в КПА, как я понял!
Сообщение Андрей »
При полном баке топливо при нагреве(коэффициент расширения у него приличный) в жаркую погоду может попасть в адсорбер - отсюда переобогащение, случай не единичный.
Андрей писал(а):При полном баке топливо при нагреве(коэффициент расширения у него приличный) в жаркую погоду может попасть в адсорбер - отсюда переобогащение, случай не единичный.
Ну это из области редких, вон выходящих случаев. В моей практике ещё не разу не было перенаполненного адсорбера,чтобы он влиял на работу двигателя, с исправным КПА.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Прям скажем нечастая неисправность.
Но была в меня недавно Лагуна 2000 г.
Хозяин купил авто с ремонта после удара.
После каждой заправки ( а заправляются в нас именно до полного в Белоруссии, там бензин дешевле ) машина отказывалась заводится, троила.
Так там клапан адсорбера попросту отсуствовал ( видимо обламался при ударе ) а шланги вместо того, что бы заглушить просто соединили.
Login Skype: dudarchuk62
dudarchuk писал(а):Так там клапан адсорбера попросту отсуствовал ( видимо обламался при ударе ) а шланги вместо того, что бы заглушить просто соединили.
Вот и я об этом писал выше! При нормальном КПА, адсорбер не будет влиять на работу двигателя,во всяком случае после некоторого времени продувки оного!
