Motor-Loader. Шьем Bosch ME1797
Re: Motor-Loader. Шьем Bosch ME1797
Сергей! У меня комбика нет Как вы считаете дабы исключить при прошивании защиты по току может эти провода задействовать на прямое питания эбу? Или поставить реле?
Можно попробовать. У меня адаптер доработан, впаян транзистор чтобы обойти защиту.
Так в факе лежит. В шнуре транзистор... забыл уже
MLST-9 http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3886
Шью без транзистора.Проблем нет.
Шнур переделал под реле. Решил что так легче. Буду ждать блок для испытания.
Лучще иметь подменный...и для опытов,ну и если что вдруг...kabalist писал(а):Шнур переделал под реле. Решил что так легче. Буду ждать блок для испытания.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Легче оба шнура питания подключить. И никаких переделок. Разветвитель прикуривателя рулит.
Питание от аккумулятора или стабилизатора 14.2 вольта.
[quote="Sergey"]Можно попробовать. У меня адаптер доработан, впаян транзистор чтобы обойти защиту.[/q
Сеогей попрошу немного разъеснений ,если прошивка под защитой от считавания то ваш адаптер её всё равно считывает?
или при считывание она удаляется?
у меня адаптер Скан-Мастер usb ,защищённая прошивка при считыване удаляется
Речь не о зашищенных прошивках, а о защите Скан Мастера по питанию во время подключения ЭБУ для репрограмирования.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
приветствую форумчани)!) подскажите,на схеме которую выложил, нужно обходить токовую защиту? спрашиваю так как 6-ой пин DB-15 занят
Покурив форум, сделал вывод что с версии 3.24 доработка кабеля не нужна, я прав?
Здравствуйте, sabo.
Все верно. В данной версии ПО токовая защита не активна.
