Бош 7.9.7+ без доработки
Re: Бош 7.9.7+ без доработки
Сообщение zattar »
zattar писал(а):Завтра еще с Приоровским,Калиновским и B114ER18 поборюсь.
Все озвученые блоки сегодня прошились без доработки,НО B114ER18 с доработкой так и не прочитался,еер читает нормально.Пробовал с разными шнурами,и разным напряжением.Блоки все венгерские.
Сообщение vovas767 »
Пробывал прошивать сегодня 3 блока, во всех была прошивка b122hr91 ,1 блок маде ин франце,2 других-германи ,почему-то все 3 я не смог прошить,пришлось шить чип лодырем с резистором.Это у 1 только меня проблемы с 797+????
К тому же, я не смог прошить им Vs5.1.Зато м7.3ителма классика шьется на "ура"
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, vovas767.
Для ЭБУ типа BOSCH 7.9.7+ без доработки в первую очередь необходимо убедиться, что в разъеме 81-pin Универсального кабеля для программирования ЭБУ присутствует контакт на выв.23. В случае его отсутствия, необходима установка дополнительной перемычки (раздел "Интерфейс|Режимы работы|Программатор ЭБУ|Программирование ЭБУ|BOSCH M7.9.7 (+) - без доработки" справочной системы плугина Скан-Тестер).
Проблемы с VS-5.1 нам известны. Вероятно, они возникают на блоках новой аппаратной реализации. На теущей момент мы ожидаем появление данного ЭБУ у нас. К сожалению, точные сроки его появления я назвать не могу. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Сообщение профан »
Чудесный блок . Тоже имел с ним проблемы при программировании , пока до меня не дошло , что напряжение можно не только повышать до 15в , но и понижать до 10в . Сейчас даже не заморачиваюсь , сразу ставлю 10в и никаких проблем с М7.9.7+. Может так только у меня происходит , на истину в последней инстанции не претендую , просто мой скромный опыт .
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
У меня простой блок питания(с переключателем 12-9В, 1А) еще с совдеповских времен. При подключении к блоку напряжение падает до 10В. При этом бош единственный из блоков, в котором соединение происходит с первого раза. Так что здесь вы правы!
Vas
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Vas »
Шил на днях Вош 7.9.7+ без доработки, в качестве питания АКБ с прошиваемого авто :) Все успешно записалось, соединялся всегда удачно, пробовал несколько раз.
Сообщение шпунтик »
Вчера шил классику B120ER16,мотор лоадером не смог подключится,ошибка загрузки бутстрап,сканмастером с первого раза подключился и зашил.
Сообщение Pavel »
шпунтик писал(а):Вчера шил классику B120ER16,мотор лоадером не смог подключится,ошибка загрузки бутстрап,сканмастером с первого раза подключился и зашил.
Уточните пожалуйста, Вы использовали в первом случае адаптер Скан Мастер USB и ПО Мотор-Лоадер, а во втором адаптер Скан Мастер USB и плугин Скан-тестер в оболочке Мотор-Мастер?
С уважением,
Сообщение шпунтик »
Да, совершенно так и делал.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, vovas767.
Спасибо за ответ 23 контакта не было :(
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Что - то мало людей поддержали меня . Видимо , я ошибаюсь , у большинства эти блоки без доработки шьются . Или они не считают это проблемой.
Вчера опять столкнулся с этим блоком. Версия 3.21 загрузка дошла до 50 % и всё пошло заново. С доработкой прошил , за 10 минут и с первого раза.
Сообщение spider2 »
Я никогда не шью без доработки потому, что всегда сохраняю считанное. Даже авторские прошивки зачастую идут без идентов и никогда не знаешь, на что нарвешься. А вдруг залитое окажется хуже того, что было. И что тогда, стоять и хлопать перед клиентом глазами? :)
Vas
Сообщение Vas »
Ну а если клиент один владелец и сто процентов уверен что блок не перешивался, есть ли смысл сохранять стоковую прошивку? Я в таком случае шью без доработки, если что откат на сток и все.
Сообщение spider2 »
Может у вас и часто попадается "один владелец", а у нас авто в основном со вторичного рынка.
Сообщение SergA »
Пробовал писать нашим загрузчиком Бош 7.9.7 не плюсовой В103... вообще не пишется без доработки как ни пытался.Пришлось Опенбоксом его-прошива влетела момент,загрузчик запросил- (только калибровки)ДА- НЕТ.(ДА)
