ВАЗ-2110 не заводится
Re: ВАЗ-2110 не заводится
хучбаров писал(а):
Kimmaster писал(а):Вам не сканер нужен,а осцил и мультиметр в придачу! Что с искрой в момент остановки двигателя? Питание ЭСУД и массы!
Массы, где примерно можно протянул,при снятых свечах при прокрутке , в свечах искра без перебоев.
Не на свечах надо смотреть,а на разряднике, с зазором не менее 10-15мм. И смотреть на заведённом двигателе, в момент остановки. А питание и массы ЭСУД - это я имел ввиду всё, что касается питания: от АКБ до ЭБУ и КЗ, в том числе и ГР, замок зажигания и т д.
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Была такая история. При АЦП 0.016 Дмрв умер окончательно заменил и завелась. И еще баланс форсунок сделай. "давления в рампе есть" Это сколько? Выдерни колодку ДМРВ попробуй без него завести
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Доброго времени суток,приношу сваи извинения, что вел ваз заблуждения, хозяин морочит мне голову, я выходит вам, ДМРВ не работал, там все забито маслом,фильтра хватило истопить баню, прочистил, заменил датчик ДМРВ, и проблема решилась,машина заработала, (дачек дорогой меняют без охоты)Благодарю за помощь всех
