осциллограмма ДПКВ и ДФ
Re: осциллограмма ДПКВ и ДФ
Сталкивался,машинка интересная.Опиши проблему,может сталкивался.Напиши в личку а то от темы уйдем.
Не получается у тех кто ничего не делает.
если про матиз, то тема уже есть. я его ещё поколупаю на этой неделе.AFN110 писал(а):Сталкивался,машинка интересная.Опиши проблему,может сталкивался.Напиши в личку а то от темы уйдем.
не могу найти эталон, тыкните носом , где косяк?? chery m11 дпрв+дпкв
Привет. Тут у тебя все нормально....можешь сохранить как эталон.
Ко мне обращаться на ТЫ
Спасибо!Виджар писал(а):Привет. Тут у тебя все нормально....можешь сохранить как эталон.
я в тупике.... машинка троит, ехать не хочет,
А машинка не 16 клапанная случаем? Не было еще таких у меня.
16клапанная, 2 распреда
давление на впуске
хх - 52-56КПа угол опережения - -10 - 7
3000обор. - 26-32Кпа угол +30 +40
давление на впуске
смотри зажигание, форсунки.я в тупике.... машинка троит, ехать не хочет,
те картинки по вторичке неправильные. по ним ничего нельзя сказать.
нашёл один косяк....
в машине на заднем сидении лежит один бронепровод...
свиду такой же, но сосок (подсвесник) длинее на 1,5 см. ))
и точно - выкрученную свечу достаю из колодца а она висит (плотно) на самом кончике))
а если её вкрутить, так расстояние до свечи около 2-3см
поехал искать бронепровода...
А на прокрутке отстаёт вроде распред, сугубо имхо...fillfirst писал(а):Спасибо!Виджар писал(а):Привет. Тут у тебя все нормально....можешь сохранить как эталон.
не видишь выхода, ищи вход
Дык это и хотел дополнить....
Если авто 16V, то может и валы все таки неправильно. ДПРВ то стоит на впускном, а выпуск мы не видим. Возможно выпускной стоит не так. Визуально наверное легче проверить.... выставить впуск по метке, и глянуть на другой вал. Т. к. по прокрутке мне тоже что то не нравится картинка. Далее проверить, как и писали уже, давление в выпуске. Может кат уже накрылся. Слабое разряжение, да еще и падает сильней на оборотах. Пробуй....
всё ОК. поставил ВВ провода от ваз 2110 машина уехала, пусть ищет новые на chery.
Как бы с инжекторной машинки, на чери не подходят....fillfirst писал(а):всё ОК. поставил ВВ провода от ваз 2110 машина уехала
