Некорректная работа DiSco(помехи, шумы, тест ВВ)
Re: Некорректная работа DiSco(помехи, шумы, тест ВВ)
Сообщение Гоша1159 »
Алексей и Павел, спасибо вам огромное за быстрый и содержательный ответ! Кабели прозвонил повторно так как это уже делал после перепайки, с ними все в порядке, а вот сопротивление в указанных Павлом местах 0,01 ом.
Сообщение Pavel »
Гоша1159 писал(а):Алексей и Павел, спасибо вам огромное за быстрый и содержательный ответ! Кабели прозвонил повторно так как это уже делал после перепайки, с ними все в порядке, а вот сопротивление в указанных Павлом местах 0,01 ом.
Сопротивление в указанных точках должно быть менее 1 Ом. В данном случае мы проверяем целостность обмотки. Сигнала по причине неисправности фильтра не будет только в случае если сопротивление обмоток бесконечно.
В вашей ситуации неисправность уходит дальше на плату.
Придется наверное воспользоваться нашим гарантийным сервисом:
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... op=service
С уважением,
Павел, я уже и сам склонялся к варианту ремонта, честно говоря энтузиазма немного убавилось в отношении данного оборудования и то что я от него не отказываюсь а хочу сделать еще одну попытку это только ваша заслуга и Алексея. Спасибо за поддержку, завтра буду высылать.
в последнее время стал зависать диско экспресс при тестировании ВВ части. особенно когда не исправны провода.
раньше такого не было ни разу. осцилл помирает?
Сообщение Pavel »
rins писал(а):в последнее время стал зависать диско экспресс при тестировании ВВ части. особенно когда не исправны провода.
Возможные причины:
1. износ USB кабеля
2. износ контактов USB разъёма DiSco.
С уважением,
Pavel писал(а): Возможные причины:
реально ли где-то купить и самому перепаять?
Сообщение Pavel »
При наличии соответствующего опыта перепаять разъём не представляет особого труда.
В крупных городах, как правило, имеется радиомагазины, искать нужно такой: http://www.brownbear.ru/goods/3298.html
С уважением,
спасибо. у меня ещё кажется проблема с разъёмами входами (канал А и Б)
они в свободной продаже есть, перепаять не сложно?
Сообщение Pavel »
BNC в плату (прямой угол) тоже не является дефицитным компонентом:
http://www.brownbear.ru/goods/134.html
Демонтаж не сложнее чем в случае замены USB разъема, но требуется применение паяльной станции, наличие опыта и соответствующей квалификации.
С уважением,
Доброго времени всем ! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобным, не отображаются цифры в числовом табло при снятии вторички кроме напряжения пробоя, при изменении ширины окна на некоторое время цифры иногда проскакивают не критично но все же.
Павел здравствуйте! получил оборудование после ремонта (о проблеме писал в постах выше) ситуация с двойной осцилограммой при диагн. вторички систем DIS осталась, пытаюсь решать путем изменения ширины окна. С DiSco-Express такая же картина. С другими системами зажигания проблем нет. Может быть это программная проблема? Переустанавливать пробовал, может попробовать откатить на более раннюю, хотя этого не хотелось бы, или другие варианты, если они есть? Спасибо.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение маненок »
Добрый вечер! По схеме прозвонил китайским мультимером (возможно не корректно) получилось 1.2ом везде.(в4х точках) Провода все звонятся не замыкают. Disco express Нива и матиз отлично. Мотор тестер матиз что-то есть, а на ниве нет.Вот скрины.
Сообщение агроном »
Гоша1159 писал(а):Доброго времени всем ! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобным, не отображаются цифры в числовом табло при снятии вторички кроме напряжения пробоя, при изменении ширины окна на некоторое время цифры иногда проскакивают не критично но все же.
присутствует такая же проблема((( но ответа так наверное и не дождемся(((
Сообщение Grig59 »
Всем доброго вечера. У меня такая проблема.Долгое время работал с Disco на нэтбуке,без батареи с зарядным шнуром. Все проходило нормально. Отлетел крокодил на Спарк-Маст., припаял, Вскрыл Спарк-посмотрел , закрыл. Решил посмотреть машину.Все датчики показывают нормально, а при подсоединении Спарка вылазит 50 гц. Если это через сет. шнур, то почему при работе с другими датчиками 50 гц не видно. Ни разу с этой помехой не сталкивался. Подскажите.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
маненок писал(а):Добрый вечер! По схеме прозвонил китайским мультимером (возможно не корректно) получилось 1.2ом везде.(в4х точках) Провода все звонятся не замыкают. Disco express Нива и матиз отлично. Мотор тестер матиз что-то есть, а на ниве нет.Вот скрины.
На Матизах катушка COP с встроенными диодами,поэтому смотреть сигнал снимая с ВВ проводов не правильно,лучше емкостной линейкой непосредственно с катушки
