ВАЗ 2170 Приора после загиба клапанов
Re: ВАЗ 2170 Приора после загиба клапанов
Вообще то при встрече клапанов с поршнями на Приоре,не только ГБЦ ремонтируют.а трясут дальше движок и выбивают поршневую и тщательно смотрят всё даже и колено.Это часто погнутые шатуны,приплющенные верхние канавки у поршней.и.т.д. Надо пневмотестером проверить после этих мотористов ваших.Дальше ГБЦ наверно и не смотрели..ДД что показывает?
А вот представлю по ДД: Там я с установкой рамки чего-то тормознул. Давно не пользовался этими функциями. Насчет мотористов -говорят смотрели все, не только ГБЦ но и поршневую,говорят компрессия в 3-цилиндрах 14 в одном 13 , вот вопрос КАК смотрели? Вот еще сегодня подброшу дроссельный патрубок а то что-то эти мне опускания вверх вниз не нравятся-это явно связано с подсосом воздуха. Сниму еще раз ДД во всех цилиндрах поанализирую и тогда определюсь. А мотористы уже отказываются эту машину делать-говорят уже свои деньги в ее ремонт вложили- в минуса вошли.
Ищите другого, нормального моториста, который с одного раза правильно мотор собирает. А эти, судя по всему, "зарезали" сёдла так, что гидро толкателям сжиматься не куда. Отсюда и пропуски, а ЭБУ в свою очередь, форсунки в цилиндрах с пропусками отключает.
И что это за компрессия на 21126 ом -13-14? Это вообще не компрессия для такого двигателя..тем более после переборки.Она обычно за 16 должна переваливать.И этот файл dat -как смотреть его?realist писал(а):А вот представлю по ДД: Там я с установкой рамки чего-то тормознул. Давно не пользовался этими функциями. Насчет мотористов -говорят смотрели все, не только ГБЦ но и поршневую,говорят компрессия в 3-цилиндрах 14 в одном 13 , вот вопрос КАК смотрели? Вот еще сегодня подброшу дроссельный патрубок а то что-то эти мне опускания вверх вниз не нравятся-это явно связано с подсосом воздуха. Сниму еще раз ДД во всех цилиндрах поанализирую и тогда определюсь. А мотористы уже отказываются эту машину делать-говорят уже свои деньги в ее ремонт вложили- в минуса вошли.
Не надо ничего сжимать, это не нива. Они сами найдут свое место.Maskal писал(а):При ремонте ГБЦ с гидриками,гидрики нужно сжимать до упора.В последствии они сами выберут зазор.realist писал(а):Maskal. поясни пож-ста а то мне с мотористами говорить надо аргументрованно.
А вообще кто-нибудь смотрел мою осцилку ДР? Или не смогли открыть?
SergA, это нормальная компрессия, но это не значит что все нормально с ЦПГ и ГРМ.
При такой компрессии пора разбирать этот двигательSergah63 писал(а):Не надо ничего сжимать, это не нива. Они сами найдут свое место.Maskal писал(а):При ремонте ГБЦ с гидриками,гидрики нужно сжимать до упора.В последствии они сами выберут зазор.realist писал(а):Maskal. поясни пож-ста а то мне с мотористами говорить надо аргументрованно.
Нормальная компрессия для 126-го мотора - 16 атм., а сжимать на самом деле ничего не надо ни на этом моторе, ни на 210214. Если есть куда ГК сжиматься на горячую, всё будет нормально работать.Sergah63 писал(а):Не надо ничего сжимать, это не нива. Они сами найдут свое место.Maskal писал(а):При ремонте ГБЦ с гидриками,гидрики нужно сжимать до упора.В последствии они сами выберут зазор.realist писал(а):Maskal. поясни пож-ста а то мне с мотористами говорить надо аргументрованно.
Откуда такие данные по компрессии? Перед замером компрессии нужно заблокировать впрыск, например отключив ДПКВ, что бы получить достоверные результаты. Для бензиновых двигателей компрессия не должна быть ниже 10 атм. и разница между цилиндрами не более 1 атм.
http://www.vazclub.com/lada/priora/remo ... essii.html
Из практики и теории. Теория, например, отсюда http://www.gaz21.su/articles/technical/compression.html "оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия" (С) Умножьте СЖ 11 едениц 126-го мотора на 1,4 атм.Sergah63 писал(а):Откуда такие данные по компрессии?
А не прибавляют 1,5-2 Кг\см2 к степени сжатия?
,чтобы получит минимальные значения компрессии для данного двигателя?
Поправлю.Aleksandr A писал(а):Из практики и теории. Теория, например, отсюда http://www.gaz21.su/articles/technical/compression.html "оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия" (С) Умножьте СЖ 11 едениц 126-го мотора на 1,4 атм.Sergah63 писал(а):Откуда такие данные по компрессии?
1,36.
11,2* 1,36=15,232
Всем здравствуйте. Спасибо всем за ответы , разъяснения, советы. На основе тех данных что я получил со своих измерительных приборов так сказать и на основаниии того что получил
в результате замены кат-ра на трубу-т.е. отрицательный результат , ну и естественно ваших советов я пришел к выводу что по большому счету двигатель отремонтирован неграмотно. Проблема там. Хотя хозяин машины
и утверждает что проблема в "мозгах". Ну убеждать я его не стал, да и зачем. Вобщем он забрал машину(на подмену ЭБУ у меня не было).
А файл DAT открывается через MT Pro. Просто снять другой уже не было возможности. Я попросил мне позвонить хозяина, даже согласен участвовать в ремонте этой машины. Но думаю что все это останется без ответа. Подожду. О результатах если они будут-отчитаюсь.
Увы.......но такого клиента Проблема там. Хотя хозяин машины и утверждает что проблема в "мозгах". Ну убеждать я его не стал, да и зачем. Вобщем он забрал машину(на подмену ЭБУ у меня не было).может убедить только подменный блок.
И как не крути , но их приходится иметь. Хоть и накладно .
realist, добрый совет, не лезьте в разборки хозяина "ведра" с "мотористами", ничего хорошего из этого не выйдет. Пусть нормально мотор соберут. А то потратите кучу времени и нервов, а результат будет, скорее всего нулевым.
И впредь гидрики научитесь поджимать на Пидоре когда ГБЦ устанавливайте.Потрещат и успокоются..Зато не заденут..Ни раз это не подводило..после одной практики когда клапана там буквой зю стали.Подозреваю,отсюда и такая компрессия cтала.
