Проверка датчика емкостного
Быстрая диагностика систем зажигания, датчиков и исполнительных механизмов
Re: Проверка датчика емкостного
Сообщение barmaleyach »
makar1969 писал(а):Есть кто с Нижнего Новгорода , а то может подъехал-бы сравнил у кого работает ..
Да осцилки не айс... А не могут провода на разъеме перепутаны? Так же прозвони провода от разъема до линейки, и проверь сопротивление между жилами.
Так же попробую полностью снеси ПО и удали все папки Disco (в Programm Files ) и попробуй установи по новой. Устанавливай от имени администратора. У меня тоже 7 ка 32 бит. Все работает нормально.
Так же желательно заменить USB кабель на качественный. Тот который в комплекте, очень плохого качества.
Сообщение makar1969 »
На каком разъеме могут быть провода перепутаны ?
makar1969 писал(а):На каком разъеме могут быть провода перепутаны ?
Тот который к приставки подключаете (от шнура).
Благодарил (а): 345 раз
я вот читаю читаю и не как не могу в ехать какой адаптер какая приставка
линейки цепляются на прямую к осциллографу Диско-2
Блин есть кто нибудь с нижнего новгорода мне здаёться адаптер пиздит ..... Хочу его проварить у кого все пашет .. Набор Disco Express.... grabli
проверить можно элементарно изготовив емкостную линейку
Респект попробую .. А как сам адаптер проверить ?
на верно не адаптер а осциллограф
1.измеряй напряжение на АКБ
2.подай сигнал например с генератора который бывает в мультиметре
Я пробовал на аккумуляторе проверять емкостной линейкой сигнал четкий как доктор прописал полуволны выход с диодного моста ...
вместо линейки подцепи щупы и проверишь работу осциллографа
Завтра на работе попробую скины выложу ...
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Установил новое ПО, потестил, понравилось. Особо радует возможность сохранять сеансы в экспрессе. Производители молодцы! Постоянно совершенствуют прибор и ПО.
Вот снял осцилки. Евгений, обрати внимание на напряжение. Сравни мой скрин и свой. Всё выставляется автоматически. У тебя 5в у меня снимает при 0,5в. Для снятия картинки я уменьшил до 1в потому, что вершинки не входили. Обрати внимание: твоя осцилка в точности повторение моей по контуру. Видно время накопления и как бы время горения. Мне кажется это програмный сбой. Полностью удали ПО ДИСКО, перезагрузись и установи поновой. На линейке одна сторона сплошная (экран) другая разделённая, вот её и прислюняй.
Вот ещё почитай. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=144&t=4173 Парень винду переустановил и проблем нет!
И вот глянь:
docentos писал(а):Вот ещё почитай. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=144&t=4173 Парень винду переустановил и проблем нет!
И вот глянь:
Добавлю к скрину. Там при установки Express, не регистрируется какой то модуль для Express.
И вот глянь:
Во как! :shock: Ну тогда тем более надо установить полную версию и...... за ВДВ :pivo: :)
Вернуться в «DiSco-Express (экспресс-диагностика)»
