Обновление Мотор-Мастер 3.22
mds
Re: Обновление Мотор-Мастер 3.22
Сообщение mds »
Мне удалось затолкать версию 3.22
действия следующие
1. используя штатный деинсталлятор удаляем старую версию (если использовать из контрольной панели то успеха не будет)
2. чистим реестр (удаляем все упоминания о Disco)
3. удаляем папку c:/programm files/disco
4. перегружаем компьютер
5. инсталлируем новую версию без подключенных устройств
6. перегружаем компьютер
7. по одному подключаем устройства.
У меня после выполнения всех выше названных пунктов все стало работать.
Кстати хотелось бы спросить у авторов сайта из Мотор-мастер
раздел навзывается
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА » Установка и обновление ПО "Мотор-мастер"
ни одного ответа от разработчиков, в течении недели пока висит эта тема, может быть Вы все в отпуске?
или что-то другое?
Сообщение andruxaershov »
Надо нормальную винду иметь,со всеми нетами фреймвёрками и т.д. и все ставится и назад откатывается и снова устаеавливается....и даже работает... :wink:
Сообщение Outlaw_man »
Доброго времени суток.
Устанавливал поверх старой версии(3.21.4.), устанавливал на чисто, но никак на новой версии не хочет запускаться справка в Motor-Loader. :(
Переустановил почистив реестр от имени администратора и заработала справка(В 3.21.4 без этого работала нормально)
Последний раз редактировалось Outlaw_man 11.10.2012, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VictorVIP »
Выберите нужный Вам контроллер и откройте справку. Справка открывается только таким образом. Поправьте пожалуйста Ваш город с латиницы на кириллицу, Как я понял Вы из Казани?
Мой номер 89061495551
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
barmaleyach, процедура калибровки описана по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 388#p74388 .
mds, Вы правы: к сожалению, сотрудник, ответственный за данный аспект ПО, не имел возможности ответить на поступившие вопросы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
mds
Сообщение mds »
В новой 3.22 версии сегодня у меня на связь с двумя разными ЭБУ не вышел.
Висит в состоянии связь устанавливается и все ...
Сообщение alex045 »
Установка без проблем ,пробовал шить пару блоков без проблем (в основном работаю с М11ет и 114) и еще чел попросил перешить январь5.1.2 все на ура .Винда 7-64
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, mds.
В случае возникновения подобных проблем, воспользуйтесь, пожалуйста, рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
Сообщение ussr »
У меня и 3.18 глючила. Работаю на двух компах(ноут и настольный) и один дома с инетом. Так вот при подключении к любому после работы на другом всё время обновляет прошивки. А настольный в гараже так вообще зависал при включении. После удаления Диско -Экспресс вроде заработал,но постоянно просит обновления прошивки. Так ,что боюсь 3.22 вообще ставить. Хоть и хочется Экспресс поюзать. :(
На ноуте Хр неизвестный купил с ним,но работал в сети,дома Хр лицензионный,ну а в гараж ещё лицензионный перебор,да хр и не купить уже.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, ussr.
Версия операционной системы не имеет значения. Главное, чтобы она была не накручена "рюшечками". Чаще всего именно они из-за неправильной реализации и являются причиной нестабольной работы программного обеспечения. Реокмендую Вам на Ваших компьютерах полностью удалить ПО Мотор-Мастер, удалить всю директорию установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco") вручную, а затем установить последнюю версию ПО "от имени Администратора".
Сообщение Fedot »
Устновил 3.22 везде кроме Экспресс и осциллографа требует лицензию. Что-то не так делаю или приобрести лицензию то как?
Сообщение ussr »
Спасибо Николай, как дойдут руки попробую. :)
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Fedot.
Достаточно в настройах ПО Мотор-Лоадер, Мотор-Скан и плугина Скан-Тестер выбрать использование оборудования DiSco, а не COM-порта.
Сообщение Fedot »
Спасибо. Попробую.
Сообщение Fedot »
Все переустановил. Лицензию запрашивать перестал, но не видит Motor-skan. Откатился опять на 3.18 все заработало. Я не понял с лицензией, для чего она и как приобретается? Нигде не нашел инфы.
