автэл приора
Re: автэл приора
boroda07, причин для не запуска не так уж и много. Из всего того, что Вы написали, похоже на отсутствие искры. Если это так, то проверьте импульсы управления ключами КЗ.
Re: автэл приора
ПисАть через диагразьем я пробовал лишь один раз, все остальные исключительно на столе. Ошибок по сканеру после попытки запуска ни каких нет.
Re: автэл приора
Тоже склоняюсь к тому, что случилось что-то с блоком. Еще не не указал на такой факт , после прокрутки стартером, и не запуске двигателя, после или во время выключении зажигания двигатель как-бы схватывает.Sergah63 писал(а):boroda07, причин для не запуска не так уж и много. Из всего того, что Вы написали, похоже на отсутствие искры. Если это так, то проверьте импульсы управления ключами КЗ.
По поводу проверки смортеть наверное здесь?
Re: автэл приора
Да здесь, нужен осциллограф.
Re: автэл приора
Я бы проверил напряжение на ЭБУ, с замка зажигания, в режиме стартера!boroda07 писал(а): Еще не не указал на такой факт , после прокрутки стартером, и не запуске двигателя, после или во время выключении зажигания двигатель как-бы схватывает.
Re: автэл приора
Так с подменным работает.Kimmaster писал(а):Я бы проверил напряжение на ЭБУ, с замка зажигания, в режиме стартера!boroda07 писал(а): Еще не не указал на такой факт , после прокрутки стартером, и не запуске двигателя, после или во время выключении зажигания двигатель как-бы схватывает.
Re: автэл приора
Тогда я пас- это похоже ЭБУ!Sergah63 писал(а):Так с подменным работает.
Re: автэл приора
Здравствуйте, boroda07.
Также проверьте токовый шунт в эмиттерной цепи этих транзисторов. Его номинал - 0,02Ом и сгореть он может очень "деликатно". Если даже визуально с ним все в порядке - проверьте его сопротивление - оно должно быть в районе 0.
Для проверки его даже можно накоротко замкнуть - ошибки DTC в данном случае не будет.
Re: автэл приора
Спасибо, всё верно накрылось сопротивление, вот фото. А можно впаять с номиналом 000?Nikolay писал(а):Здравствуйте, boroda07.
Re: автэл приора
Перемычка рулит! У меня уже много авто так бегает. Хотя это не правильно,но вся жизнь ПАРАДОКСЫ!
Re: автэл приора
На январях тоже бегают авто с перемычками, а вот на М73 вылазила какая то ошибка, сейчас уже не помню какая. После установки резистора ошибка ушла.
Re: автэл приора
А какая тут связь? Ток эммитера и ошибки, может только драйверная по пропускам и то с натягом!ИМХО. Это сопротивление и служит для типа предохранителя. Пусть горит оно,чем дорогостоящий по отношению к ней, транзистор!ИМХОSergah63 писал(а):На январях тоже бегают авто с перемычками, а вот на М73 вылазила какая то ошибка, сейчас уже не помню какая. После установки резистора ошибка ушла.
Re: автэл приора
Накрутил на зубочистку проволочку. сантиметра два. запаял, собрал, поставил авто ЗАВЕЛОСЬ.
Спасибо всем откликнувшимся.
Блин, я так рад. И уже удовлетворен.
