7.9.7+
Сообщение gory »
Спасибо Sergey , ты обсолютно прав.
Вот только по существу бы что нибудь. Ведь загрузчик прошивку то не распаковывает. :?
P.S. Значит и с 7.9.7 (без плюса) можно вязаться без доработки. :)
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
пробовал без доработки не берёт
Попробую
Сообщение gory »
Sergey, если интересно попробую вычирпнуть клиента и попробую
выложить снимки экрана. :cry:
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте.
На текущий момент для M7.9.7(+) в плугине Скан-Тестер установлен жесткий размер распакованных прошивок, проверяющийся перед запуском процесса записи данных в ЭБУ. Прошивки, о которых шла речь в этой теме имеют в распакованном виде размер немного меньше стандартного, из-за чего Скан-Тестер отказывается их писать. Мы работаем над изменением этого поведения.
Уже исправили, проверял сегодня - все распаковывает, ждем патч.
Благодарил (а): 90 раз
797+
Сообщение jody »
сегодня прошивал b104dr17 без доработки. связь установилась нормально . запись прошла процентов 55 . дальше ошибка записи. переподключение- и висит не связывается. пробую с доработкой тоже нет ответа. пока воткнул клиенту я7.2 и отправил до понедельника кататся. пробую 797 восстановить. выслушаю любые советы. :( :( :?
неисповедимы пути электронов
Сообщение Accept2 »
А блок какой был? b104dr17 - это ведь если не ошибаюсь Бош 797+, может залил прошу от новой аппаратки в старую?
Re: 797+
Сообщение gory »
jody писал(а): ....... выслушаю любые советы.
Посмотри здесь ( в архиве ) .
Точно скажи какой ЭБУ, что было загруженно и что грузил.
А лучше выложи что грузил.
Подумай, посмейся.
Сообщение jody »
вот то что лил . апаратка новая . блок француз. сегодня съездил к знакомому диагносту - у него комбик офф. часок повозились оживили. в первых двух строках прошивки мусор записался какои то попыток с 20 смогли стереть. но все равно блок на связь выходит очень тяжело и на нестандартных скоростях. в нашем загрузчике я таких функций не нашел. :cry: 8) :?
Сообщение Андрей »
Сегодня шил Бош 797 с прошей B103EQ09 с доработкой. Связь установилась, а считать прошивку не смог, еепром считал и перешил без проблем, и прошивку перешил без проблем, а вот считать никак, выдает ошибку чтения. Кстати, записывал в пак-формате, нормально распаковалась.
Диагност Изображение
koljan
вопрос
Сообщение koljan »
Андрей а для чего с доработкой еепром слетал?
Сообщение Андрей »
Да, машинка ни с того ни с сего отказывалась заводиться, зажигание включаешь, а в ответ тишина, насоса нет. После перешивки все нормально.
Сообщение kacap2007 »
Мужики! Есть вопрос (может и глупый). Эсть ли разница в прошивке блока 7.9.7 и 7.9.7+. Если да, то как определить, какая прошива подойдет? По каким признакам?
koljan
ответ
Сообщение koljan »
Конечно же есть - они -НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. А смотреть по индификатору или открыть в CTP.
Вернуться в «Общие вопросы»
