Александр, а можно пож. по подробнее,ну как говорится на пальцах объяснить?Kimmaster писал(а):Делаете контур и заземляте все и всё (электроустановки) на этот контур земли!джамал писал(а):извините что вмешиваюсь а как заземлять комп у меня тоже не заземлен
ДПРВ насмерь повалил ЭБУ
Re: ДПРВ насмерь повалил ЭБУ
А что Вы имеете ввиду под словом ваш косяк, это значит мне попался косячный прибор или же что я что-то накосячил,dudarchuk писал(а):Осцил имеет очень большое входное сопротивление и никогда ничего не сожжет.servismen писал(а): Очень хочу предостеречь новичков вроде меня, осцил "дело тонкое господа"
какие еще можно ждать сюрпризов...
Хотя оборудование Трейда и имеет множество недоработок ( в основном программные ), в данном случае это ваш косяк.
работая со сканером,обычно сканматиком, даже при желании нельзя существенно навредить автомобилю, ну а с осцилом при неправильном обращении выходит можно хорошенько наломать дров.
Почти угадалsukhovpro писал(а):Мне кажется наиболее вероятная причина ...servismen писал(а):, а крокодил к массе авто, было нормально, но потом наверное две крайние выводы на ДПРВ,т.е. крокодил отсоединил от массы и прямиком к ДПРВ
Шуп первый - центр на ДПКВ, крокодил на экран....
Шуп второй - центр на массу ДПРВ, крокодил на +12 ДПРВ ...
Так было?
Шуп первый - центр на ДПКВ, крокодил на второй провод ДПКВ
Могу! У Вас ДИСКО соеденён с НОУТОМ ЮСБ-кабелем где 4к-т, вроде так, является ЗЕМЛЁЙ т.е КОРПУСОМ. А входные разъёмы ДИСКО тоже соеденены с КОРПУСОМ ДИСКО. Поэтому заземлив корпуса разъёмов ДИСКО Вы заземлите и НОУТ и ДИСКО. Только так делать не советую, при непредвиденных обстоятельствах может быть :focus: И по правилам заземление должно быть проведено отдельно и от каждой установки своим проводом!servismen писал(а):Александр, а можно пож. по подробнее,ну как говорится на пальцах объяснить?Kimmaster писал(а):Делаете контур и заземляте все и всё (электроустановки) на этот контур земли!джамал писал(а):извините что вмешиваюсь а как заземлять комп у меня тоже не заземленКак например ноут заземлить а так же сам диско-2?
У меня НОУТ не заземлён и никаких неудобст не испытываю.
Это точно..шпунтик писал(а):Буквально вчера,притащили Калину,не знаю как так получилось,внутри разьема дпрв произошло КЗ,сгорел разьем и дпрв,жаль фоток не сделал,поменял разьем и дпрв,завожу и горит чек P0340,снимаю эбу Я7.2 ,ставлю подменный,все ок,вскрываю и вижу отгорела клемма на 45 ноге,дорожки как ни странно целые,востановил и все нормально,так что думаю вы где то что то еще коротнули.
Так было?
[/quote]
Почти угадал
[/quote]
Вот вы сами и ответили .
Почти угадал
У меня НОУТ не заземлён и никаких неудобст не испытываю.[/quote]
Ну а ноут во время работы с осцилом нужно ли снимать с эл.сети?
[quote=
Ну а ноут во время работы с осцилом нужно ли снимать с эл.сети?[/quote]
Не нужно,но если отключишь-еще больше перестрахуешься.
Во первых крайне нежелательно проводить измерения ноутбуком, подключенным к сети.servismen писал(а): А что Вы имеете ввиду под словом ваш косяк:|
Особенность импульсных блоков питания такова, что на общем проводе имеется потенциал равный половине напряжения сети.
Во вторых если проводите измерения двумя кабелями нужно оба крокодила цеплять в одну точку, т. к. они подсоединенные к общему проводу прибора и подключая крокодилы в разные точки вы делаете между ними к.з..
В этом плане безопаснее пользоваться одним измерительным кабелем.
Login Skype: dudarchuk62
получается щупы к ДПРВ не правильно подключил что ли? если можно объясните пожалуйста, сколько видел датчики плавились провода замыкали но контролер жил
Ты подал +12В с крокодила второго щупа на ДПКВ через крокодил первого щупа! Крокодил щупа зто экран провода, который и идёт на массу прибора. Между крокодилами сопротивление НОЛЬ! Считай, что ты взял кусок провода и плюс с акума подал в эбу!
ну и не стоит об этом забывать.
у меня один бук в алюминиевом корпусе, бывает так ущипнет.
то все говорят что статикой можно убить эбу, а про это даже и не думают.dudarchuk писал(а):Во первых крайне нежелательно проводить измерения ноутбуком, подключенным к сети.servismen писал(а): А что Вы имеете ввиду под словом ваш косяк:|
