Bosch MP7.0
Re: Bosch MP7.0
Сообщение andruxaershov »
Можно и чистую микруху,а иногда только "чистый" епром.
Благодарил (а): 9 раз
Re: Bosch MP7.0
Сообщение джамал »
получается к ношкам микросхемы припоять провода от кабеля для одометров и можно отключить иммо? объясните пожалуйста :|
Re: Bosch MP7.0
Сообщение dik_45 »
Примояеш как в хелпе написано и прошьеш ил новую запоять
Re: Bosch MP7.0
Сообщение джамал »
спасибо dik-45 попробую при очередном клиенте, а то я не знал что так можно и отказывал, а микруху я не знаю где взять и еще хотел спросить БОШ 154 тоже так можно прошить?
Благодарил (а): 13 раз
Re: Bosch MP7.0
Сообщение spider2 »
Нет, для него нужен внешний програматор.
Re: Bosch MP7.0
Сообщение dik_45 »
джамал писал(а):спасибо dik-45 попробую при очередном клиенте, а то я не знал что так можно и отказывал, а микруху я не знаю где взять и еще хотел спросить БОШ 154 тоже так можно прошить?
прошить можно, нуже программатор, например Willem, к стати у него епром такой же как у МП7.0,
кстати еще нужны микрухи W27с512 и панелька под нее, микруха с электрическим стиранием, иожно программировать много раз
Благодарил (а): 41 раз
Re: Bosch MP7.0
Сообщение coon »
dik_45 писал(а):Примояеш как в хелпе написано и прошьеш ил новую запоять
Если не выпаивая шить - проверять надо, что прописалось. С первого раза может не получиться. На чиптюнере по АПС-6 инфа есть. В МП-7 по нескольким адресам в родном EEPROM меняешь значения и обратно его. Проверял, работает.
Еще где то попадалось, что кварц перемыкать надо, чтоб процессор не мешал шить с02, не выпаивая.
Re: Bosch MP7.0
Сообщение мотя »
мотя писал(а):combiset вам поможет.
Эачем вы всё так усложняете? Выпивать, впаивать, подпаивать,... за чем этот геморой.
джамал я же написал вам про combiset. Адаптер на трёх тразисторах( цена деталей10 у.е.) , собрать можно самому. Процедура удаления имо. занимает максимум 10 мин.
Re: Bosch MP7.0
Сообщение джамал »
МОТЯ а где схема?
Re: Bosch MP7.0
Сообщение мотя »
А у гугла спросить, трудно?
Re: Bosch MP7.0
Сообщение джамал »
спасибо Мотя я просто не знал, не суди строго я начинающий
Re: Bosch MP7.0
Сообщение джамал »
у меня СОМ порта нет что делать? и там R6-510 кила ом или что?
Re: Bosch MP7.0
Сообщение coon »
мотя писал(а): Эачем вы всё так усложняете? Выпивать, впаивать, подпаивать,... за чем этот геморой.
Все равно как то подключаться надо к микросхеме.
Смысл собирать адаптор, если есть (полагаю) готовый Скан-Мастер. Времени то же немного уходит.
Re: Bosch MP7.0
Сообщение spider2 »
Я работал программой комбисет через наш адаптер и виртуальный ком-порт. После первого такого секаса купил программатор.
Re: Bosch MP7.0
Сообщение мотя »
А я уже работаю с комбисет уже лет пять, и никакого секаса не было, а с ММ постоянный секас.
