Не корректный ответ от Эбу
Re: Не корректный ответ от Эбу
Сообщение DimidSPb »
Переустановил ХР на другой. Установил на чистую винду Скан мастер ЮСБ 3,22
результат увы тот же. Лог прилагаю.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, DimidSPb.
Спасибо за предоставленные логи. Судя по ним, ЭБУ не получает питание или отсутствует соединение по K-Line. Для проверки необходимо выполнить прозвонку кабеля для программирования ЭБУ, согласно схеме, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 . Также необходимо проверить напряжение между выводом GND и выводами PW и Prg.En во время установки связи с ЭБУ. Проверку необходимо осуществлять на свободном разъеме при подключенном ЭБУ. Расположение выводов представлено по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p68766 .
Ура!!!
Заработало!!! dance
Проблемы были в питании. Друг что сделал. Выяснил что после транзистора( доработка шнура для программирования) напряжение падает примерно на 1.5 вольта. Он эту доработку выпаял. Нашел отдельно блок питания 12 вольт-5 ампер и впаял мне как источник питания.
В самом адаптере что то пропаивал опять.
Ну пока работает. Проверял на Январь 7.2
На М73 Ителма с доработкой и без. И считывал и записывал.
Остальные функции (по приборкам) пока не проверял.
Сообщение Nikolay »
Обратите внимание на то, что источник питания не должен быть подключен напрямую к ЭБУ. Для управления его питанием должны использоваться ресурсы адаптера Scan-Master USB. Если питание ЭБУ идет напрямую, то схемы управления питанием, заложенные в ПО МОтор-Лоадер перестанут корректно функционировать. Особенно это критично для ЭБУ старших семейств (Микас-11, M7.3 и выше).
Нет. Адаптер по питанию подключили к питанию через Адаптер Скан Мастер USB.
Да. И еще для всех. На доработке по питанию в качестве транзистора у меня стоял импортный аналог BD 678.
Который и давал просадку по питанию.
