Нива, вопрос по РХХ
Re: Нива, вопрос по РХХ
вазы редкие гости, но раз уж вопрос поднят, то спрошу. на каких авто должны стоять рхх 2111, 2112 и нива???
При чистом ДП и нормальном тепловом зазоре заслонки, желаемый всегда меньше действительного т.к. в желаемом не учтен воздух перетечек.barmaleyach писал(а): На Классики в стоке стоит ДУ - 2112, соответственно РХХ тоже стоит 2112. Диаметр отверстия для пули 9 мм.
На Нивах с мотором 1700. Стоит ДУ 2123, РХХ 2123. Диаметр отверстия под пулю 12-13 мм.
ДП 2123-010-01 (до 1,7 л.) и 2112-010 (до 1,6 л.),отличаются только диаметром седла под клапан РХХ (мм) 10 /и соответственно- 7,5 мм.
Дядьки с ChipTuner Forumа,встретились в теме на другом форуме и радуются,как дети...
Я делю РХХ на две группы. На ниву(2123) и все остальные.На остальных маркировка идет 2112,дальше идет номер -02,03,04. Насколько я понял это завод изготовитель маркирует свое изделие.И при замене РХХ разницы нет,если стоял 02 можно поставить 04,самое главное чтобы он был именно с маркировкой 2112.S_H_E_F писал(а):вазы редкие гости, но раз уж вопрос поднят, то спрошу. на каких авто должны стоять рхх 2111, 2112 и нива???
РХХ 2111 не бывает. 2112 идут на все, кроме семейства Нива.
Кстати, нивовский ДП имеет маркировку 2112 на отливке, а сверху прикручивается нивовская табличка.
Все верно :pivo:433MHz писал(а):РХХ 2111 не бывает. 2112 идут на все, кроме семейства Нива.
Таких нет. Есть 2112, 2123S_H_E_F писал(а):а как же 2111
Два вида: РХХ 2112-1148300, РХХ 2112-1148300 с защитным штоком(ВАЗ 2110-2112, Сенс, Славута, Таврия, ЗАЗ Шанс и их модификации с инжекторным двигателем), 21203-1148300 ( "НИВА", 2123 "ШЕВИ-НИВА" и их модификации).
