Январь 5.1-71 ошибка ОЗУ Р1621
Благодарил (а): 38 раз
Re: Январь 5.1-71 ошибка ОЗУ Р1621
Сообщение strem »
docentos писал(а):Купил микруху с корпусом в два раза больше чем стояла. Продавец пояснил, что разницы нет, производитель разный. Запаял. И..... и то же самое! Ошибка ОЗУ и не подключается!
Мыло, мочало, начинай с начала!
Как его победить, блин?!?!?!
Чево ты полез в эту микруху..на кой хрен он сдался...
Есть ли на 18,27 и 47..+12.
"Не всегда будет лето". Эзоп
флеху наверно заменить будет проблематично.
мож ЭБУ в утиль? ну на запчасти
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
На Январе На 18 и 27 +11,1вольт между подключениями, при подключении падает до ноля.
на 47 +2,5вольт между подключениями, при подключении тоже до ноля. И цикл повторяется.
На Микасе после подключения на 18 и 27 +11,2вольта, на 42 +3,4 вольта. Подключается быстро. Акум заряжен.
Сообщение Андрей »
Должно быть близко к +12В, это пин разрешения программирования, у Вас слишком низкий уровень, по этому загрузчик не может подключиться. Запитайте перед подключением 47 контакт принудительно и все должно получиться. Я в свое время поставил дублирующие тумблера на питание и разрешение программирования(но чтобы резистор 2,7кОм остался в схеме), и не парюсь.
Диагност Изображение
УРАаааа!!!!! :ura: Заработало!!! dance Всем огромное СПАСИБО! Отдельная благодарность Андрею!
А разве нельзя это изначально в производстве предусмотреть? Или в справке на прграмматор написать. Думаю я не один такой незнающий. Да и сколько ещё таких будет? :?
Завтра гараж откопаю и поеду тестить прошивку!
Спасибо!
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, docentos.
В Вашем случае проблемы связаны с ЭБУ - согласно спецификациям ток логической единицы на данном выводе - 0,3мА. Почему в Вашем ЭБУ он больше - я, к сожалению, сказать не могу.
Сообщение @I{ИМ »
Всем привет от новичка. У меня анологичная проблема с я5.1.1 блок 1 раз прошился, а второй раз отказывается. На синем проводе в колодке +12 есть. Блок диагностируется в том числе "На столе". Пробывал прошить м73 классика все норм. Помогите.
Так пробовал? Читай выше:
Сообщение @I{ИМ »
Да так пробывал. на 47 ноге +6 на остальных +12.
Проблема оказалась в том что блок оказываеться был закрыт прошивкой. Комбилодырь считал ее как закрытую, снес и перепрошил. А вот мотор лодырь даже неподключался, почему?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, @I{ИМ.
ПО Мотор-Лоадер в автоматическом режиме не устанавливает и не убирает защиту прошивок, установленных другим производителем ПО для перепрограммирования ЭБУ. Для подключения к таким ЭБУ в ручном режиме, пожалуйста, воспользуйтесь пунктом "Программирование ЭБУ, защищенного от записи" раздела "Интерфейс|Режимы работы|Программирование ЭБУ|Программатор ЭБУ|Январь-5.1" справочной системы ПО Мотор-Лоадер.
