[РЕШЕНО] ВАЗ 2107 очень плохой запуск.
Re: ВАЗ 2107 очень плохой запуск.
как я понимаю тюн? может в этом все дело? в списке сериек Вашу не нашел.
ДР адекватен! Прокрутки нет-прямая линия?! Да и, что теперь?, если авто работает,судя по параметрам.
Прошу прощения. I327RA01.vorden71 писал(а):как я понимаю тюн? может в этом все дело? в списке сериек Вашу не нашел.
Ночь у меня.А я на смене качегара, автишку продолжаю ремонтировать
Параметры не все в норме. РХХ 65-70. Но косяк нашел. Виновата ДУ, сейчас почищу, перетечки отрегулирую и все.Kimmaster писал(а):ДР адекватен! Прокрутки нет-прямая линия?! Да и, что теперь?, если авто работает,судя по параметрам.
Но не понятен этот глюк
Кстати авто простояла после замены цепи и не запуска на улице 1,5 недели.
Писал про адоптации! Первым делом надо смотреть коррекции.
а у меня вопрос такой по рхх последнее время датчики в синей коробке (к сожалению не посмотрел изготовителя но не омега точно)уже 3 штуки брак параметры на них скачут замена на омегу помогает.косяк проявляется так чуть нажал на газульку двс глохнет.перегазовка- работает но на перекрестках может умирать.вам такие не попадались?может косячным датчиком определяются параметры рхх на вашем авто .p.s.нашел коробку производитель написано калуга
fimol, Датчики в синей упаковки ставил, проблем не было.
Вообще проблема решена.
Суть проблемы плохой контакт на разъеме ЭБУ и сильно загрязненный ДУ.
Пролил ВД весь разъем, продул. Теперь работает как часы.
Вот по РХХ производители.
шпунтик, производителя не помню. Но ставил, проблем не было. Полгода их не видел.
Еще раз спрошу,что за датчик РХХ,датчика РХХ на сколько я знаю не существует,есть регулятор холостого хода,он же РХХ,а что за датчик РХХ |0
Тоже напрягает читать немного не грамотные сообщения,уже смерился! Не написал же просто ,,датчик холостого хода,, ,а ,,датчик РХХ,,- естественно речь идёт о Регуляторе Холостого Хода Калужском обычно беру 02 с ,,малыми полями шляпы-пули ,,.шпунтик писал(а):Еще раз спрошу,что за датчик РХХ,датчика РХХ на сколько я знаю не существует,есть регулятор холостого хода,он же РХХ,а что за датчик РХХ |0
А Вы угадайтешпунтик писал(а):Еще раз спрошу,что за датчик РХХ,датчика РХХ на сколько я знаю не существует,есть регулятор холостого хода,он же РХХ,а что за датчик РХХ |0
Короче, хватит флудить. Тему закрываю.
