Большое спасибо что не втаптали в грязь от не знания (все больше убеждаюсь что это лучший форум) за разжевывание спасибо давно комбик хотел взять наверно настало то время=)Андрей писал(а):Флеш мвыпаивать не обязательно, но если у Вас нет хотя бы чиплодыря, то лучше попросите того, кто сможет это сделать.И еще, читайте попольше инфы, что и как делать уже давно есть в инете и в справочных материалах к оборудованию. Скачайте справку к чиплодырю на сайте http://www.chipsoft.ru и изучайте, все когда-то приходится делать в первый раз, и без теории практика чревата серьезными последствиями.Внимание! В данных ЭБУ отсутствует EEPROM память. Информация, которая хранится обычно в EEPROM памяти (данные иммобилайзера и прочие настройки) в ЭБУ Siemens EMS 3132 хранится непосредственно во FLASH памяти. Это значит, что считанная прошивка индивидуальна для каждого ЭБУ, и на другом работать без перепривязки ключей иммобилайзера не будет. Поэтому существует 2 варианта модификации прошивок данных ЭБУ:
1. Правка в редакторе калибровок ChipExplorer исключительно родной прошивки.
2. В случае использования тюнинговой прошивки от другого ЭБУ, но с такой же маркировкой, необходимо воспользоваться специальным плагином к программе ChipLoader, который скопирует все необходимые данные из оригинальной родной прошивки в тюнинговую.
Renault logan 1.4
Re: Renault logan 1.4
Renault logan 1 4
на Renault Logan 2014 нужно установить Star Line A91,подскажите кто сталкивался там подключение по CAN?
Re: Renault logan 1 4
Нет, по L-Line.nwakerrsar писал(а):на Renault Logan 2014 нужно установить Star Line A91,подскажите кто сталкивался там подключение по CAN?
Там может бодик по CAN, ему надо к бодику подцепиться (в упраление)а не моторнику....
Так то здесь раздел форума ЧИП-ТЮНИНГ ИНОМАРОК.сэм писал(а):Там может бодик по CAN, ему надо к бодику подцепиться (в упраление)а не моторнику....
