Не могу откалибровать осциллограф
Re: Не могу откалибровать осциллограф
Сообщение pavel1970 »
У меня вопрос такой 1)Как избавится от шумов в осциллографе до стали эти пики
Сообщение Pavel »
pavel1970 писал(а):У меня вопрос такой 1)Как избавится от шумов в осциллографе до стали эти пики
О каких шумах идет речь? Скриншот приложите пожалуйста.
С уважением,
Вот про эти пики я писал.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, pavel1970.
Уточните, пожалуйста, какой версией USB Oscilloscope DiSco Вы пользуетесь: DiSco или DiSco2? Также подскажите следующие моменты:
- начали ли шумы проявляться сразу после покупки;
- на каких диапазонах они возникают?
Nikolay писал(а):Здравствуйте, pavel1970.
Купил у вас плату примерно года 2 назад USB Oscilloscope DiSco шумы были с самого начала или помехи как правильно обозвать не знаю но на сколько я понимаю таково не должно быть.Раньше не обращал внимания а сейчас уже надоела как ЭБУ ремонтируешь все это прыгает. Диапазон на при крепленом файле.
Сообщение Nikolay »
Есть ли шумы при замыкании щупа соответствующего канала на массу? Как себя ведет другой канал?
Сообщение Aleksey »
pavel1970 писал(а): Купил у вас плату примерно года 2 назад USB Oscilloscope DiSco шумы были с самого начала или помехи как правильно обозвать не знаю но на сколько я понимаю таково не должно быть.Раньше не обращал внимания а сейчас уже надоела как ЭБУ ремонтируешь все это прыгает. Диапазон на при крепленом файле.
pavel1970, для того, чтоб вам как-то помочь хотелось бы понять, что, собственно, вы делаете этим осциллографом и какого результата хотели бы добиться. Судя по картинке, вы выставили канал А в самый чувствительный диапазон. Для этого диапазона на осциллографе первой версии такие шумы очень характерны. Что подключено к этому каналу? Какого рода сигнал вы хотите наблюдать?
На диапазоне от 0.1до 0.8 вольта такие же шумы на этих диапазонах я проверяю потенциометр на KE-Jetronic.
Сообщение climme »
может сюда обратиться? http://www.rohde-schwarz.ru/
Сообщение AlexTDI »
Сообщение AlexTDI »
Подскажите, пожалуйста. Скриншот "Без массы" - изначально центральный щуп с массовым проводом не замкнуты.
Скриншот "Масса изначально" - перед включением осциллографа замыкаю центральный щуп с соответствующим массовым проводом.
Скриншот "С массой" - это когда изначально щупы замкнуты, далее,если их разомкнуть и снова замкнуть получается вот такая картинка. Что-то мне не понятно почему так, в чём разница?
P.S Блин, как здесь можно добавить скриншот????
Благодарил (а): 159 раз
да вроде нет никаких проблем перед калибровкой замыкаешь оба канала на массу и канал "А" и канал "в" и калибруешь автоматом что здесь вызывает непонимание не знаю. Только надо замыкать желательно не щупы а чем нибудь покороче длина провода есть длина внесет свои паразитные свойства. Я калибровал скрепками ))) скрутил их в центральную часть засунул а кончик на массу.
