мне один на форуме написал что ошибка Р1396 возможна из-за того что забита сеточка в бензонасосе,но сетку и все расходники я менял 7000 км назад!anatolii писал(а):rins писал(а):да кто знает. может датчик нерабочий (и соотв. его цепь)kam писал(а):да заводской,но вопрос почему загорается сек если даже я не двигаюсь????
это типа датчика неровной дороги. смотрит угловое ускорение колеса.
от грязи ещё там почисти, датчик и зубья
Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности
Архив диагностических кодов неисправности очищается через 40 последовательных циклов нагрева без неисправностей.
Диагностические коды неисправности могут быть сброшены при помощи сканирующего прибора.
Диагностическая информация
Установка этого диагностического кода неисправности указывает на обнаруженный пропуск зажигания и неспособность контроллера ЭСУД определить, действительно ли это был пропуск зажигания или же автомобиль двигался по неровной дороге. Это может быть действительно пропуск зажигания с установкой диагностического кода неисправности или без него. Проверить узлы IPC и EBCM на надежность соединения на клеммах последовательной передачи данных универсального асинхронного приемопередатчика. После устранения причины появления данного кода необходимо убедиться в реальном отсутствии пропуска зажигания.
Описание проверки
Числа, приведенные ниже, относятся к номерам операции в диагностической таблице:
Бортовая система диагностики (EOBD) предлагает мастеру выполнить основные проверки и сохранить состояние и данные неисправностей в сканирующем приборе. Это создает электронную копию данных, записанную при возникновении неисправности. Информация сохраняется в сканирующем приборе для дальнейшей обработки.
Необходимо проявить осторожность и сбросить только диагностические коды неисправности, а не полученную информацию, сохраненную в сканирующем приборе. Если это может произойти, сканирующий прибор выдаст предупреждение.
Сброс диагностического кода неисправности Р1396 указывает на то, что контроллер ЭСУД не получает точную информацию от электронного блока управления тормозами из-за диагностического кода неисправности АБС.
При установке диагностического кода неисправности Р1396 также должен установиться код АБС.
Устранить любые сохраняющиеся причины, вызывающие пропуск зажигания, обратившись по поводу любого устанавливаемого диагностического кода неисправности к таблице.
Заменяемый контроллер ЭСУД должен быть запрограммирован. Перепрограммирование контроллера ЭСУД описано в последней технологической инструкции Techline.
Chevrolet Aveo 1.2 Р1396
Re: ошибка Р1396
Re: Chevrolet Aveo 1.2 Р1396
Парни ищется схема ЭСУД Шевроле Авео 2006 год   ЭБУ- D42.
В ТIS есть.
Прорвёмся !!!
						Прорвёмся !!!
Nik1968  благодарствую.
