адаптер для диагностики газовых эбу
artmel
Сообщение artmel »
я использовал кабель DKU-5
вот распиновка кабелей нокия
http://www.dku-5.ru/delivery/5379/
нам нужны:
6 FBUS RX (USB D+) (данные, выход кабеля, вход телефона)
7 FBUS TX (USB D-) (данные, вход кабеля, выход телефона)
8 GND (Общий данные)
+12 вольт (красный провод на схеме в первом топике нам не нужен.), так как питается адаптер от юсб.
если смогу то отфотографирую.
кстати заметил один минус. при вытягивании адаптера из разьема юсб, комп перезагружается :(
кстати всегда вставляйте адаптер, только в один и тот же разьем юсб, незнаю почему, но иначе не работает.
Сообщение princip »
кстати всегда вставляйте адаптер, только в один и тот же разьем юсб, незнаю почему, но иначе не работает.[/quote]
Относительно ГБО могу добавить один нюанс-
недавно установил по ScanMasterUSB работает нормально.
пришлось через некоторое время задействовать по G3 фирмы KME (это програма настройки ГБО 4 го поколения) и тут началось-при каждой попытке открыть програму МГНОВЕННО выключался комп.
Обновление, откат-ничего не помогло. И так много раз.
И только когда отключил в системе виртуальный СОМ порт все заработало.
александр
Сообщение putnik51 »
"недавно установил по ScanMasterUSB работает нормально"
Александр ,а поподробнее можно.Пожалуйста.
Сообщение princip »
putnik писал(а):"недавно установил по ScanMasterUSB работает нормально"
Подробнее о чем? Я хотел сказать что виртуальный СОМ порт без надобности лучше отключать.
Мешает работе некоторых програм.
александр
princip -Я так понял , что через виртуальный порт работаешь стороними прогами для диагностики ГБО.Если да , то какими?
Сообщение princip »
putnik писал(а):princip -Я так понял , что через виртуальный порт работаешь стороними прогами для диагностики ГБО.Если да , то какими?
Да нет. Работаю через ЮСБ адаптер. Все програмы гбо с которыми мне приходилось сталкиваться используют интерфейс RS 232
Хотя и на схемах адаптеров ГБО присутствует обозначение K end L ничего общего они с линиями диагностики автомобиля не имеют.
Это обычные RXD и TXD линии приема-передачи данных как правило на 232 микросхемах для согласования сигналов.
А насколько я понимаю в SMusb нет непосредвтвенных входов RX, TX.
александр
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
возникла необходимость в адаптере. гдето прочёл что можно использовать переходник ЮСБ-КОМ. но толком не понял что и как. переходник у меня есть. неужели достаточно подключиться к выводам переходника РХ и ТХ? подскажите кто в курсе.
Сообщение princip »
mansur005 писал(а):возникла необходимость в адаптере. гдето прочёл что можно использовать переходник ЮСБ-КОМ. но толком не понял что и как. переходник у меня есть. неужели достаточно подключиться к выводам переходника РХ и ТХ? подскажите кто в курсе.
Смотри пост 1. Диагностика ГбО это не К и Л линии.
александр
Сообщение princip »
подключится к выводам мало. Нужен преобразователь уровней (МАХ232или аналог)
александр
я в курсе что не К и Л. и еслиб понимал чтото в преобразователях МАХ или МИН то и не задавал бы вопросов таких. а просто сделал бы сам. и читаю в отличие от многих с первых страниц и в разных местах и только через полдня задаю вопрос! спасибо
Сообщение princip »
НЕЛЬЗЯ!
александр
Сообщение сталкер60 »
mansur005! всё просто; клепаеш адаптор по схеме выложенной Админом в первом посту (даже я такую склепал), подключяеш к КОМ порту или через переходник ЮСБ-КОМ. Работает прекрасно. Только через переходник может не прошиться блок, а через реальный КОМ порт на ура.
Сообщение princip »
сталкер60 писал(а):mansur005! всё просто; клепаеш адаптор по схеме выложенной Админом в первом посту (даже я такую склепал), подключяеш к КОМ порту или через переходник ЮСБ-КОМ. Работает прекрасно. Только через переходник может не прошиться блок, а через реальный КОМ порт на ура.
У меня через переходник не работает. Через реальрый КОМ - да.
александр
Сообщение princip »
И еще-некоторые програмы требуют ключ. более подробно на гбо кархелп и т.п.
александр
princip писал(а):У меня через переходник не работает.
Разные они. Первый попавшийся взял (и последний, ну нет других в нашем кишлаке до сих пор). Нормально дружит И с ГБО и с Сканматиком. Нзвание не помню.
Если не ошибаюсь, все польские проги ГБО без паролей работают.
