Калина 1.4. М73. холостой ход 760 об.мин.
Re: Калина 1.4. М73. холостой ход 760 об.мин.
Сообщение Anton_Stavropol »
шаман7 писал(а):это с кондиционером не может быть как то завязано ?
Кстати интересная мысль. Не проверял. Может ЭБУ думает что кондер включился и начинает компенсировать момент... а нагрузки нету- вот и скачок... Спасибо за совет :pivo:
Разум когда-нибудь победит
Ren
Сообщение Ren »
Обратите внимание на датчик скорости.
Ren писал(а):Обратите внимание на датчик скорости.
А он то как может повлиять?
BVI
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение BVI »
Доброго времени суток, коллеги!
Кондиционер тут не причём, так как, "мозги" подымают обороты ХХ для стабильной отдачи эл.энергии генератора на минимальных оборотах. Когда кондишен набрал температуру, компресор отключается, но обороты не подскакивают до 2000об/м. Почему холостые 760-800? Когда всё в норме обороты должны быть 800-840.
Типовые параметры диагностики систем впрыска M74
а/м Lada KALINA и Lada SAMARA
Контроллер 11183-1411020-51/52 и 11183-1411020-01/02
Параметр Расшифровка ед. изм. Холостой ход 3000 об/мин
TANS Температура воздуха Град. С 15 - 45
TMOT Температура охл. жидкости Град. С 90 - 101
WPED Положение педали % 0
NSOL Желаемые обороты Об/мин 840
NMOT Обороты двигателя Об/мин 840 ±40
MI Расход воздуха Кг/ч 7 - 10
ZWOUT УОЗ Грд. П.К.В 9 ±5
TIEFF Время впрыска мсек 3.0
Мне пришлость сталкнуться с такой проблемой на Камазе с Каминским движком, но у того круиз контроль чюдил, тут то его нет.
Как говорил доктор Быков -"Что говорит история болезни?, надо верить фактам", то бишь циферки на мониторе, а клиент может сказать много чего!
Желательно определить из-за чего скачуть обороты, виноват РХХ или УОЗ?
Удачи и терпения в нашем нелёгком деле!
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Ren
Сообщение Ren »
А Вы подключите сканер в режиме самописца и покатайтесь, следя за показаниями скорости. И возможно найдете ответ на свой простой вопрос. А потом раскажите нам, как влияет датчик скорости на работу двс.
Re: ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КАЛИНУ!
Сообщение putnik51 »
putnik51 писал(а):В каких точках подтягивал массы ?
Около термостата которая и над катализатором
Самые глючные массы у Калин под утеплителем в ногах пассажира , за бардачком 2/3 от полика шпилька ,на ней два провода коричневых. Вот от этой шпильки протяни провод до минуса АКБ.Только сечения такого как от минус АКБ на кузов.
Я хотел так сделать.. но в ноуте батарея умерла -работает только от сети. (хотя можно как в тролейбусе рога поставить на крышу- будет питание ноутбука :nu-nu: ) А ДСТ -сами знаете что за зверь... какие там логи...им только банки закатывать ,а не машины ремонтировать.
Спасибо за совет :pivo: За бардачком попробую
Сообщение barmaleyach »
Купи универсальное зарядное, с поддержкой работы от прикуривателя.
Сам таким пользуюсь :)
Сообщение SEALEX »
Когда заезжает Калина с жалобами на непериодические глюки, то проверяю сразу эбу на присутствие тосола и подкидываю свой подменный эбу с соответсвующей двигателю прошивкой.
Вроде больше не приезжает эта калина (после протягивания масс) Вроде помогло... ну или разбился нах :lol: Всем спасибо за поддержку.
Сообщение air09 »
подредактируйте последнее сообщение...
С уважением, Алексей.
