Disco2. При подключение к ДПКВ-ДПРВ глохнет авто.
Re: Disco2. При подключение к ДПКВ-ДПРВ глохнет авто.
Сообщение barmaleyach »
putnik51 писал(а):Вчера испытал точно такой баг на 2112 . Причина банальна .Провод датчика ДПКВ упал на колектор, расплавился.При тряске периодически перемыкались.После восстановления подключился для контроля ,все нормально. Ошибки были и по ДПКВ и по ДПРВ , а провод то повредился только на ДПКВ . :D
Как ни странно, провод на ДПКВ не был подпавлен (на внешний вид). Подключался для проверки меток, ошика)ибок по данным датчиков не было.
Все 2112 были со старыми ЭБУ.
Попробую на одной 2112 (авто сотрудника), как будет время.
barmaleyach писал(а):Как ни странно, провод на ДПКВ не был подпавлен (на внешний вид). Подключался для проверки меток, ошика)ибок по данным датчиков не было.
У меня тоже!
kdv
Сообщение kdv »
По легковым ничего не могу сказать. Но на ГАЗ/УАЗ бывало такое при наводке на щуп от высоковольтной части. Сделал переходники с новыми полностью экранированными проводами. Проблем больше не наблюдал
Моё творчество здесь
Сообщение putnik51 »
Сергей в моем случае не шнур Диско повредился , за этим слежу . Поврежден был штатный провод ДПКВ . Причем не просто поврежден , но еще и лежал на коллекторе имея электрический контакт с массой. Сантиметров 5 были без изоляции , окислившиеся до зелени .И все конечно контачили друг с другом . Авто заводилось , но при наборе оборотов иногда глохло , что и привело клиента ко мне.
Андрей, ну правильно все - или подключение неправильно, или шнур подключения мкнет, или штатная проводка косячит. Проблема всегда где-то есть. Осцил-то не при чем, что на него подают то он и отображает, в нем не посадит сигнал ДПКВ, входное сопротивление большое.
Я тоже об этом.
Sergey писал(а):Андрей, ну правильно все - или подключение неправильно, или шнур подключения мкнет, или штатная проводка косячит. Проблема всегда где-то есть. Осцил-то не при чем, что на него подают то он и отображает, в нем не посадит сигнал ДПКВ, входное сопротивление большое.
Не знаю, как Вам объяснить-необъяснимое!Но факт на лицо! Вопрос:,, Регулировщику Р\А пятого разряда и стажем 25лет по этой специальности и плюс с 90го года в диагностике и автоэлектрике наверно можно поверить,что жгут подключения(расшивка),т.е два разъёма мама, папа соеденены параллельно экранированным РК50 проводом выведенный на разъём тюльпан для подключения к ДИСКО . Не имеющих ни КЗ ни обрывов,чистый без масла и грязи. Проводка ДПКВ автомобиля исправна на коллекторе, никогда не лежала.При подключенном ДИСКО к ДПКВ авто не заводится!!!! |0 . Отсоеденив разъём тюльпан от ДИСКО,авто завелось (при подключенной расшивке к ДПКВ). Присоеденяешь тюльпан к ДИСКО авто работает! Глушишь и опять не заводка,отсоеденил- завелась и так несколько раз. Но оговорюсь,всё это только было на V16 и неправильных метках ГРМ. А что такое входное сопротивление прибора и как оно влияет на измеряемую цепь поверьте тоже в курсе!
Саш, у меня было подобное как ты пишешь, тогда сильно не вникал, сделал другой шнур и все нормально стало. Тот был уже приплавлен местами о коллектор, может сам провод был плохой, фиг знает. Кстати у меня это было с МТ, а не с Диско. Его не заземляю никогда ни на кузов ни на внешний контур. :|
Sergey писал(а):Саш, у меня было подобное как ты пишешь, тогда сильно не вникал, сделал другой шнур и все нормально стало. Тот был уже приплавлен местами о коллектор, может сам провод был плохой, фиг знает. Кстати у меня это было с МТ, а не с Диско. Его не заземляю никогда ни на кузов ни на внешний контур. :|
За провода ручаюсь!!! И с массами тоже не заземляю ничего - ни МТпро, ни ДИСКО!
У меня такое как у Kimmaster наблюдалось на 406 двигателе. Несколько раз менял полярность на ДПКВ , не помогало .Косяк был при распайке переходника на ДПРВ .Со своими глазами не увидел тонкий одиночный проводник с оплетки на сигнальный .Убрал - пошло.
Kimmaster поскольку сам радиоспециалист , то понимаешь . что пути электронов неисповедимы.
А по хорошему все бы подключить к Диско и осциллографом / не ЮСБ, а обычным / с хорошей развязкой , посмотреть что же там происходит.
putnik51 писал(а):А по хорошему все бы подключить к Диско и осциллографом / не ЮСБ, а обычным / с хорошей развязкой , посмотреть что же там происходит.
Есть у меня мой друг проверенный - С1-64. Но когда это есть ,то не до эксперементов!
Другие клиенты ,,в затылок дышат,,. А то и своя голова! :| :focus: не даёт лишних телодвижений делать! Сделал авто и домой, в люлю! :?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение buzuluc »
Подниму тему (если получится)). Тоже возникла проблема с ДПКВ и ДПРВ на Газеле да и на Уазе тоже самое. При подключение щупов глохнет двигатель или не запускается. Если выдернуть шнурок из ноута, всё нормально. Может что, кто подскажет?
сегодня была такая же проблема. шнур оплавился. и при изгибе замыкал.
Сообщение buzuluc »
rins писал(а):сегодня была такая же проблема. шнур оплавился. и при изгибе замыкал.
Попробую с другим шнурком.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Или еще вариант: к эбу подключен сканер в колодку диагностики и если одновременно с ним подключаемся осциллографом к ДПКВ не одним, а двумя проводами, не соблюдая полярность, то
получаем сигнал с ДПКВ закороченный на массу.
Поэтому нужно поподробнее описывать способ подключения. Что бы не гадать здесь.
