Вопрос по VS5.6 Волга
Re: Вопрос по VS5.6 Волга
Сообщение kapavtodok »
проверь давление топлива в рампе.Бывает клинит регулятор давления .
Сообщение dik_45 »
доже думаю что регулятор, проверю отпишусь
Сообщение dik_45 »
Сегодня опять была волга, померил давление в стенку 6, с регулятором 2,4, без РДТ 3, самое, что интересное, отключил ДК, смотрю на напряжение на Л-зонде по диагностике, оно поднимается до 1 259 потом плавно снижается до 0 как счетчик, подключил ДК так же сначала поднимается потом отпускается. Вот теперь думаю может ЭБУ глючит?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
dik_45 писал(а):Сегодня опять была волга, померил давление в стенку 6, с регулятором 2,4, без РДТ 3, самое, что интересное, отключил ДК, смотрю на напряжение на Л-зонде по диагностике, оно поднимается до 1 259 потом плавно снижается до 0 как счетчик, подключил ДК так же сначала поднимается потом отпускается. Вот теперь думаю может ЭБУ глючит?
волга как и калина рекордсмен по числу утопленных ЭБУ. только в калине тосол,а тут вода. смотрите ЭБУ и колодку ЭБУ на наличие воды в ней.
Сообщение dik_45 »
в том и дело что ЭБУ сухо, в пыли, разбирать не стал, видимых повреждений нет
Сообщение dik_45 »
а на какой микас 7.1 или 7.2 можно заменить VS5.6 с 406 мотором? и с каким ПО?
dik_45 писал(а):а на какой микас 7.1 или 7.2 можно заменить VS5.6 с 406 мотором? и с каким ПО?
думаю, на 7.1. прошивку подобрать по ДМРВ и форсункам отсюда. http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/ надо еще распиновку ЭБУ сравнить.
Сообщение dik_45 »
на этой волге стоит ДМРВ ИВКШ.407282001 (5 конт.)(ДМРВ)(пленочный), значит можно только поставить Микас 7.1 с ПО E0000335, E0000390, E0000530, E0000580, во всех ПО нет поддержки ДК, тогда придется либо ДК отрубать, либо химичить прошку под 406 мотор с ДК.
